Текущее время: 21 май 2024, 15:23
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x202 (x202e) залит нет,питания процессора Добавлено: 20 ноя 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
А лопата то есть? Ну а если серьезно, то качать boardbiew search.php?keywords=x202e&t=340&sf=msgonlyи искать где теряется CPU_VRON. Ну вот что-то у меня подозрение на хаб, с учетом потребления. Ищите гниль, может под хаб затекло. И учитывая что дежурка была залита, 19в могло пробежать по плате.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x202 (x202e) залит нет,питания процессора Добавлено: 22 ноя 2018, 13:46 |
Panta_Dima писал(а): +VTT_CPU 0.28в Это напряжение на выходе дросселя PL8200 рядом с PU8200? Если да, то распаиваем PJP8201 и PJP8202, и измеряем без них напряжение.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x202 (x202e) залит нет,питания процессора Добавлено: 22 ноя 2018, 18:18 |
Panta_Dima, я в первом своем сообщении давал ссылку на boardview, по нему очень хорошо находятся все нужные элементы на плате, с позиционными номерами и номиналами. Вложение: PJ820x.PNG Перед тем как их распаивать измерьте на них напряжение, а то выяснится что не там и не то измеряете вдруг (не в упрек, бывает всякое).
