Текущее время: 21 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Asus x202 (x202e) залит нет,питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:33
Добрый день.Данный аппарат был залит в регион дежурки восстановили все отгнившие элементы.Поведения ноутбука следующее при включении статичное потребление 0,12в Дежурные питания,питание видеокарты,хаба и оперативки присутсвуют.нет питания vcore за питания процессора отвечает шимка rt8168b ....на 32 ноге шим питание всего 0.29в а если я правильно понял то там должно быть высокое 3.3в.Подскажите пожалуйста куда капать?Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus x202 (x202e) залит нет,питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:54
А лопата то есть?
Ну а если серьезно, то качать boardbiew
search.php?keywords=x202e&t=340&sf=msgonly
и искать где теряется CPU_VRON. Ну вот что-то у меня подозрение на хаб, с учетом потребления. Ищите гниль, может под хаб затекло. И учитывая что дежурка была залита, 19в могло пробежать по плате.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:52
вчера я прапаял с феном шим процессора и включился а сегодня опять не включается может на станции пошатать хаб
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:47
Panta_Dima, ну явно же просажен EN для шим процессора. Что на 4 выв. PU8200 (RT8202M, она же JJ= или просто JJ), +VTT_CPU то есть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:43
на 4 контакт PU8200 таже наприжение 0.29в. а какое наприжение должна быть?и если папробувать симулировать наприжение?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:40
Panta_Dima, что с напряжением +VTT_CPU, которое PU8200 делает (так и не ответили)? Если присутствует, тогда смотрите в сторону сигнала PM_PWROK_PCH - идет с хаба череж диод D2203.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:59
такая же наприжение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:22
Так наверное будет проще, какие напряжения на:
+VTT_CPU ?
PM_PWROK ?
PM_PWROK_PCH ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:36
+VTT_CPU 0.28в
PM_PWROK 0в
PM_PWROK_PCH 0в
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:46
Panta_Dima писал(а):
+VTT_CPU 0.28в
Это напряжение на выходе дросселя PL8200 рядом с PU8200? Если да, то распаиваем PJP8201 и PJP8202, и измеряем без них напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:25
Pj8201 и pj8202 не видно перемычки и что нужно отпаять!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:18
Panta_Dima, я в первом своем сообщении давал ссылку на boardview, по нему очень хорошо находятся все нужные элементы на плате, с позиционными номерами и номиналами.
Перед тем как их распаивать измерьте на них напряжение, а то выяснится что не там и не то измеряете вдруг (не в упрек, бывает всякое).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 12:23
тоже самое все по нолям PJ8201 Pj8202-0.1в
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:55
Panta_Dima, и что думаете по этому поводу? Это напряжение на не распаянных перемычках? Если да, то можно же уже было догадаться EN на 15 выв. PU8200 посмотреть, и если есть то смотреть в сторону питания VTT_CPU, которое этот шим формирует. Сопротивление там замерить, например.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 12:47
без ремонт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X202E-CT009H (X202) Не заряжает
Haik
2785
09 фев 2015, 18:15
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x202e (x202e rev 2/0) не поднимаются питания проца
rilya
2287
22 сен 2015, 18:42
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x202e (asus x202e) нет инициализации
teslaaa
22
5568
24 ноя 2015, 17:34
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4370
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, DarkTemplar2012, Flash_rec, merlin, Myopic, wentel6 и гости: 54
