Текущее время: 01 ноя 2024, 02:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:06
Включается, лапмы горят, кулер работает. Биоса нет.
Дежурки в наличии. Произошло после неудачной самостоятельной замены матрицы.
на инверторе отсутствует 3,3V.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:43
теперь смотрите в сторону мультика
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 17:32
мульт KB 926 QF EQ
ON/OFF
RSMRST 0v/3,3v (100 нога) все на оборот
SCLO. SDAO (77,78 нога) 4,9v
GA20. KBRST. SERIRQ 0v/3,3v (1,2,3 нога) все наоборот
SUSP 0v/3,3v (116 нога) все наоборот
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 20:07
Как понять нет биоса?На внешний монитор изо есть?Если не идет Post скорее всего убили север.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 20:10
Вот здесь по подробнее.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 23:13
Изображения нет, даже подсветка не срабатывает при запуске
внешник тоже пусто.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 00:03
BIOS перепрошить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 03:57
ars44 писал(а):
BIOS перепрошить.
Скорее мульт "ушёл", возможно, и с графикой (сопротивление по LVDS сравнить для начала) - аккумулятор снимать надо
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 05:10
Клиент самостоятельно менял матрицу. Экран с инвертором, после этого оказался у нас.
почему и указал, на инверторе отсутствуют 3,3 V второе просажено до 2,6 v
мульт промерял, те которые разошлись с нормой
с мультиком не так указал тут ранее
мульт KB 926 QF EQ
ON/OFF
RSMRST 3,3v /0v (100 нога)
GA20. KBRST. SERIRQ 3,3v /0v (1,2,3 нога)
SUSP 3,3v /0v (116 нога)
то есть, (1,2,3 нога) должно быть 0v при On и 3,3v при Off
с югом (77,78) сидит 4,9v когда должно быть 3,3v
может и не прав, но куда копать не знаю дальше
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:16
Попробуйте поставить другой мульт
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 08:33
А если на схему посмотреть, то и не должно быть 3,3В
Питания все поднимает?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:30
просто перекидывать элементы тоже не хотелось
нет, не лень, к чему плату ковырять
на мульт и пало подозрение 'Ilyas'
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:38
Пост карту распаять.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:33
что то не совсем понятен данный пост...
"просто перекидывать элементы тоже не хотелось
нет, не лень, к чему плату ковырять"
заменить мульт дело 10минут (может меньше),медитация над ним может занять гораздо большее время:
0-до бесконечности... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 18:22
меняй мульт (при замене матрицы с акб или зу именно мульт выходит из строя - говорю из моего личнего опыта)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:50
мульт поставили. bios с оф. сайта перезалили.
напряжения в норме, запуск есть, лампочки горят кулер крутится, картинки нет.
отсутствует напр. VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)
отсутствует SPIDO/WR# (120 нога)
очень греется клокер ICS 9LPRS488
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:11
проверьте питания клокера - если все ок - меняйте, они не сильно греются
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 13:49
После замены KB926: Есть вывод изо на внешний монитор? Какие напряжения присутствуют на инверторе? Прошивали BIOS, обе флеши? mx25l2005 mx25l1605 та что меньше объемом должна хранить прошивку для работы KB926, прошивки должны быть из одного архива (одной сессии).
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:22
На внешний изображения нету. Инвертор только 19V, отсутствие 3,3V. Bios прошивали с оф. сайта U52, U38. Видео чип новый подкидывали.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:16
Проверяйте цепь включения инвертора, по схеме 21 стр. если схемы нет пишите в личку.
P.s. Есть возможность подкинуть\ распаять POSTкарту ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6078
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет инициализации
galexey
16 ноя 2014, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) Нет инициализации
ravan
15
2702
28 окт 2015, 10:52
ravan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (LA-5972P) Нет инициализации
sim92
29 апр 2016, 00:31
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
