Текущее время: 01 ноя 2024, 03:16
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 01 май 2012, 20:10 |
Модератор |
Сообщения: 2947 Откуда: Norge
partners писал(а): Произошло после неудачной самостоятельной замены матрицы. Вот здесь по подробнее.
partners
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 01 май 2012, 23:13 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
bupc1 писал(а): Как понять нет биоса?На внешний монитор изо есть?Если не идет Post скорее всего убили север. Изображения нет, даже подсветка не срабатывает при запуске внешник тоже пусто.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 02 май 2012, 03:57 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
ars44 писал(а): BIOS перепрошить. Скорее мульт "ушёл", возможно, и с графикой (сопротивление по LVDS сравнить для начала) - аккумулятор снимать надо
partners
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 02 май 2012, 05:10 |
ars44 писал(а): partners писал(а): Произошло после неудачной самостоятельной замены матрицы. Вот здесь по подробнее. Клиент самостоятельно менял матрицу. Экран с инвертором, после этого оказался у нас. почему и указал, на инверторе отсутствуют 3,3 V второе просажено до 2,6 v мульт промерял, те которые разошлись с нормой с мультиком не так указал тут ранее мульт KB 926 QF EQ ON/OFF RSMRST 3,3v /0v (100 нога) SCLO. SDAO (77,78 нога) 4,9v GA20. KBRST. SERIRQ 3,3v /0v (1,2,3 нога) SUSP 3,3v /0v (116 нога) то есть, (1,2,3 нога) должно быть 0v при On и 3,3v при Off с югом (77,78) сидит 4,9v когда должно быть 3,3v может и не прав, но куда копать не знаю дальше
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 02 май 2012, 08:33 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
partners писал(а): с югом (77,78) сидит 4,9v когда должно быть 3,3v А если на схему посмотреть, то и не должно быть 3,3В Питания все поднимает?
partners
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 02 май 2012, 11:30 |
Ilyas писал(а): Попробуйте поставить другой мульт просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять на мульт и пало подозрение 'Ilyas'
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 02 май 2012, 11:38 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
partners писал(а): просто перекидывать элементы тоже не хотелось Sergej писал(а): (сопротивление по LVDS сравнить для начала) Пост карту распаять.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 03 май 2012, 12:33 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
partners писал(а): Ilyas писал(а): Попробуйте поставить другой мульт просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять на мульт и пало подозрение 'Ilyas' что то не совсем понятен данный пост... "просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять" заменить мульт дело 10минут (может меньше),медитация над ним может занять гораздо большее время: 0-до бесконечности...
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 06 май 2012, 18:22 |
Сообщения: 104 Откуда: Armenia
partners писал(а): Ilyas писал(а): Попробуйте поставить другой мульт просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять на мульт и пало подозрение 'Ilyas' меняй мульт (при замене матрицы с акб или зу именно мульт выходит из строя - говорю из моего личнего опыта)
partners
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации Добавлено: 31 май 2012, 14:22 |
Kramator писал(а): После замены KB926: Есть вывод изо на внешний монитор? Какие напряжения присутствуют на инверторе? Прошивали BIOS, обе флеши? mx25l2005 mx25l1605 та что меньше объемом должна хранить прошивку для работы KB926, прошивки должны быть из одного архива (одной сессии). На внешний изображения нету. Инвертор только 19V, отсутствие 3,3V. Bios прошивали с оф. сайта U52, U38. Видео чип новый подкидывали.
