Текущее время: 28 май 2024, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Неполадки с 7950.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 20:09
Имеется данная карточка с дефектом, раз - два в день дает черный экран после перезагрузке все без проблем, любые нагрузки в фурмарке в играх без проблем (вылет не влияет на нагрузку или без). Внимательно осмотрел никаких дефектов, только заметил ,что когда то с ней был ремонт, в группе врм заменен мосвет, в группе 05NE2LS "HAD134" один заменен на 7030AL "PBm 1027 A1 7935" стоит ли вообще копать в эту сторону или это скорее всего не связанно и они взаимозаменяемые ??
 Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:06
Babaiko писал(а):
HAD134
Это кто?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Babaiko писал(а):
PBm 1027 A1 7935
а это кто?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:12
red deer писал(а):
Babaiko писал(а):
HAD134
Это кто?
Babaiko писал(а):
PBm 1027 A1 7935
а это кто?
На всякий написал полную маркировку, сначала верх потом в кавычках ниже.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:30
поставьте 13.9 или 13.12 драйвер если проблема осталась, то смотреть питание.
Если виндовс 10, то при обновлении сам найдет себе подходящий драйвер.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:31
Тестировал на 3 пк, с разными версиями windows 7-10, без обновлений и с ними..итог один и тоже. Купить подобный мосфет проблематично, особенно если учесть "пальцем в небо" вот и хочется совет от "на опыте". Карта сама не плоха работает на заводских частотах и с топовым охладом(купленный отдельно зелман + снят кожух и 2 120), в нагрузке около 55 градусов и не перегревалась.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:33
Ясно, ну тогда ждите черного экрана, как появится, замеряйте все линии питания.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 12:16
Самый разумный вариант, но одновременно самый не удобный, система охлаждения слишком массивная (что бы подлезть под все узлы) и легкую что бы приемлемо держало температуру не наколхозить, черный экран ждать можно и день при этом никакой работы на пк не поделаешь из за возможного краша. Еще есть идея снять подозреваемый мосфет и запустить без одной фазы, понизить частоту гпу и по тестировать в таком режиме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:11
подпаивать провода еще никто не запрещал
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 15:05
Реализуема. А если совместить оба способа, выпаять подозрительный элемент и в пользовании уже смотреть где и что пропадет, как бы не было кратковременного исчезновения какого либо напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 15:15
а если подозрительные элементы оставить, так как на много больше хлопот будет без подозрительного элемента
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
снимая, занижая, этим всем происходит уменьшение нагрузки, меньше тока, меньше нагрева в той или иной части карты.
так можно сделать не выпаивая, просто занизить все параметры и ждать день два
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:40
Фото карточки было бы полезно. Если это 7950 reference, то там проблему бывает можно найти промером сопротивления всех ключей мосфетов до земли и всех pwm-линий до земли - бывают вылеты мосфетов или драйверов, которые так находятся.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 17:16
Вы сначала внимательно прочитайте, что пишет ТС
мосфет или пробит или не пробит, других вариантов нет. Драйвер мосфета если неисправен из-за предыдущего мосфета, тогда уже давно бы выбил данный мосфет.
Возможно по питанию идет скачек или кз от чего шим контроллер вырубает питание. Для этого надо смотреть какую линию питания вырубает. Как будет опознана линия в том направлении и надо копать.
Пока ТС ходит вокруг замененного мосфета и ни шагу в сторону, так трудно что либо подсказать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:03
неисправность драйвера - это не всегда вылет мосфета. На многих платах драйвера сидят на общей шине enable, которая является двунаправленной - и если драйвер по каким-то причинам переходит в состояние ошибки - он притягивает на землю enable всех драйверов и питание gpu отключается. Соответственно если неисправный драйвер "рандомно" переходит в состояние ошибки - симптомы будут именно как описываемые.
Можно посмотреть не проявится ли проблема если быстро запускать/останавливать furmark несколько раз подряд с интевалом секунд по 5. Видел 2 карточки с похожими симптомами - на одной такое помогло воспроизвести, а со второй (GTX 760) так и не смог найти способ быстро воспроизвести проблему.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:29
Пока закрыл на это глаза, смотрю на общею картину.
С 1 минуту так поделал и ничего....
В целом собрал стенд и через райзер запустил карту, где то час пока все без проблем, циклически меняю степень нагрузки (ютуб- рабочий стол-хеван-фурмарк), замерил напруги пока все в норме (пока думаю писать их смысла нет). По нагрузке врм особо не греется рубеж 40-50 не выходит (замененный греется так же как и как и рядом стоящие) так же единственное что заметил драйвер на фазе с замененным мосфетом греется чуть меньше чем все соседние ( на этой можно держать палец, но горячо...на других же быстро становится уже обжигающе).
Карта на подобие этой (различие только в паре дросселей, а именно другой корпус). Замененный мосвет сразу возле доп питания, первый.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 23:48
В общем словил черный экран после завершение игры alt F4 и черный экран.... по напряжениям пропадает на памяти становится 0.19, на гпу по 0.0 и возле видео выхода 2 дросселя по 0 ( до этого 8.60 на 2 0.88).
В норм состоянии гпу 0.94 ( в нагрузке 1.08), память 1.60, линия контролера pci e 0.88. Как то так.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:19
кидай енейбл шимкам насильно (перемычками)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:20
Выпаял фазу и занизил память и чип и толку 0. Все так же. К слову Чаще всего дефект при выходе из игры или сворачивание, т.е смена нагрузки на простой, причем при база -> нагрузка вылетов не замечал, а база <- нагрузка уходит в аут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 05:00
Это гпу отъезжает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:37
kolyandex писал(а):
Это гпу отъезжает.
Вполне возможно, надеялся на более простую проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки со звуком MACHINIST X99 K9
anklaf
30 май 2023, 22:39
milorh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки с Corsair RM1000x
RandomR
1110
15 сен 2023, 11:46
Woodsylvan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal
9119
06 фев 2023, 04:51
Geizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon HD 7950 3G КЗ на PCIE
serjick
3073
26 ноя 2018, 10:10
dsash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
5073
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15, DmitriyDDD, Stormrage, Джон Титор и гости: 14
