Текущее время: 28 май 2024, 08:54
red deer
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 23 ноя 2018, 21:06 |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43
Сообщения: 72 Откуда: самара
Babaiko писал(а): HAD134 Это кто? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Babaiko писал(а): PBm 1027 A1 7935 а это кто?
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 23 ноя 2018, 21:12 |
Зарегистрирован: 02 сен 2017, 16:35 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 19 Откуда: Белгород
red deer писал(а): Babaiko писал(а): HAD134 Это кто? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Babaiko писал(а): PBm 1027 A1 7935 а это кто? На всякий написал полную маркировку, сначала верх потом в кавычках ниже.
madking
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 23 ноя 2018, 22:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,992.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Babaiko писал(а): раз - два в день дает черный экран поставьте 13.9 или 13.12 драйвер если проблема осталась, то смотреть питание. Если виндовс 10, то при обновлении сам найдет себе подходящий драйвер.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 23 ноя 2018, 23:31 |
madking писал(а): Babaiko писал(а): раз - два в день дает черный экран поставьте 13.9 или 13.12 драйвер если проблема осталась, то смотреть питание. Если виндовс 10, то при обновлении сам найдет себе подходящий драйвер. Тестировал на 3 пк, с разными версиями windows 7-10, без обновлений и с ними..итог один и тоже. Купить подобный мосфет проблематично, особенно если учесть "пальцем в небо" вот и хочется совет от "на опыте". Карта сама не плоха работает на заводских частотах и с топовым охладом(купленный отдельно зелман + снят кожух и 2 120), в нагрузке около 55 градусов и не перегревалась.
madking
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 00:33 |
Babaiko писал(а): Тестировал на 3 пк, с разными версиями windows 7-10, без обновлений и с ними..итог один и тоже. Ясно, ну тогда ждите черного экрана, как появится, замеряйте все линии питания.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 12:16 |
madking писал(а): Ясно, ну тогда ждите черного экрана, как появится, замеряйте все линии питания. Самый разумный вариант, но одновременно самый не удобный, система охлаждения слишком массивная (что бы подлезть под все узлы) и легкую что бы приемлемо держало температуру не наколхозить, черный экран ждать можно и день при этом никакой работы на пк не поделаешь из за возможного краша. Еще есть идея снять подозреваемый мосфет и запустить без одной фазы, понизить частоту гпу и по тестировать в таком режиме.
madking
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 14:11 |
Babaiko писал(а): Самый разумный вариант, но одновременно самый не удобный, подпаивать провода еще никто не запрещал
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 15:05 |
madking писал(а): подпаивать провода еще никто не запрещал
Реализуема. А если совместить оба способа, выпаять подозрительный элемент и в пользовании уже смотреть где и что пропадет, как бы не было кратковременного исчезновения какого либо напряжения.
madking
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 15:15 |
Babaiko писал(а): выпаять подозрительный элемент а если подозрительные элементы оставить, так как на много больше хлопот будет без подозрительного элемента ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- Babaiko писал(а): Еще есть идея снять подозреваемый мосфет и запустить без одной фазы, понизить частоту гпу и по тестировать в таком режиме. снимая, занижая, этим всем происходит уменьшение нагрузки, меньше тока, меньше нагрева в той или иной части карты. так можно сделать не выпаивая, просто занизить все параметры и ждать день два
madking
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 17:16 |
galkinvv писал(а): Фото карточки было бы полезно. Если это 7950 reference, то там проблему бывает можно найти промером сопротивления всех ключей мосфетов до земли и всех pwm-линий до земли - бывают вылеты мосфетов или драйверов, которые так находятся. Вы сначала внимательно прочитайте, что пишет ТС мосфет или пробит или не пробит, других вариантов нет. Драйвер мосфета если неисправен из-за предыдущего мосфета, тогда уже давно бы выбил данный мосфет. Возможно по питанию идет скачек или кз от чего шим контроллер вырубает питание. Для этого надо смотреть какую линию питания вырубает. Как будет опознана линия в том направлении и надо копать. Пока ТС ходит вокруг замененного мосфета и ни шагу в сторону, так трудно что либо подсказать.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 18:29 |
madking писал(а): Пока ТС ходит вокруг замененного мосфета и ни шагу в сторону, так трудно что либо подсказать. Пока закрыл на это глаза, смотрю на общею картину. galkinvv писал(а): неисправность драйвера - это не всегда вылет мосфета. На многих платах драйвера сидят на общей шине enable, которая является двунаправленной - и если драйвер по каким-то причинам переходит в состояние ошибки - он притягивает на землю enable всех драйверов и питание gpu отключается. Соответственно если неисправный драйвер "рандомно" переходит в состояние ошибки - симптомы будут именно как описываемые.
Можно посмотреть не проявится ли проблема если быстро запускать/останавливать furmark несколько раз подряд с интевалом секунд по 5. Видел 2 карточки с похожими симптомами - на одной такое помогло воспроизвести, а со второй (GTX 760) так и не смог найти способ быстро воспроизвести проблему. С 1 минуту так поделал и ничего.... В целом собрал стенд и через райзер запустил карту, где то час пока все без проблем, циклически меняю степень нагрузки (ютуб- рабочий стол-хеван-фурмарк), замерил напруги пока все в норме (пока думаю писать их смысла нет). По нагрузке врм особо не греется рубеж 40-50 не выходит (замененный греется так же как и как и рядом стоящие) так же единственное что заметил драйвер на фазе с замененным мосфетом греется чуть меньше чем все соседние ( на этой можно держать палец, но горячо...на других же быстро становится уже обжигающе). Карта на подобие этой (различие только в паре дросселей, а именно другой корпус). Замененный мосвет сразу возле доп питания, первый.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 24 ноя 2018, 23:48 |
madking писал(а): Babaiko писал(а): Тестировал на 3 пк, с разными версиями windows 7-10, без обновлений и с ними..итог один и тоже. Ясно, ну тогда ждите черного экрана, как появится, замеряйте все линии питания. В общем словил черный экран после завершение игры alt F4 и черный экран.... по напряжениям пропадает на памяти становится 0.19, на гпу по 0.0 и возле видео выхода 2 дросселя по 0 ( до этого 8.60 на 2 0.88). В норм состоянии гпу 0.94 ( в нагрузке 1.08), память 1.60, линия контролера pci e 0.88. Как то так.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 07 дек 2018, 05:00 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Babaiko писал(а): Выпаял фазу и занизил память и чип и толку 0. Все так же. К слову Чаще всего дефект при выходе из игры или сворачивание, т.е смена нагрузки на простой, причем при база -> нагрузка вылетов не замечал, а база <- нагрузка уходит в аут. Это гпу отъезжает.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с 7950. Добавлено: 13 дек 2018, 18:37 |
kolyandex писал(а): Babaiko писал(а): Выпаял фазу и занизил память и чип и толку 0. Все так же. К слову Чаще всего дефект при выходе из игры или сворачивание, т.е смена нагрузки на простой, причем при база -> нагрузка вылетов не замечал, а база <- нагрузка уходит в аут. Это гпу отъезжает. Вполне возможно, надеялся на более простую проблему.
