Текущее время: 27 апр 2024, 17:59
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 май 2012, 09:12 |
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 08:36 Наличности на руках: 26.63
Сообщения: 99 Откуда: Belarus
Какие напруги на ЮМ? открываеся ли ключ? Есть ли генерация на ШИМ? Какое сопротивление на кондёрах около ЮМ ? ! | Ciber SLasH писал(а): | victor_loza писал(а): Какие напруги на ЮМ? Какие могут быть напруги на юм, пока плата не включилась? - никаких!
victor_loza писал(а): открываеся ли ключ? Какой такой ключ - на плате вагон ключей!
victor_loza писал(а): Есть ли генерация на ШИМ? Какой ШИМ, на плате много ШИМов!! |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 май 2012, 09:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Billy_BonsКакие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ADP_PRES (73 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW#_3 (можно измерить на дросселе L2 или диоде D7 3-вывод) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST# (68) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы SLP_S3#_3R (80) и SLP_S5#_5R (можно измерять на U28 12-вывод) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал PWR_SWIN#_3 (62) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PWR_SWIN2#_3 (можно измерить на Q6055 1-вывод) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 май 2012, 10:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Ну как я понимаю - ресет с юга не снимается. BIOS шил 100% рабочий? Billy_Bons писал(а): 6. (............) есть 3.3В т.е. и при нажатой кнопке 3.3v?
Billy_Bons
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 25 май 2012, 13:54 |
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
kod.begemot писал(а): Ну как я понимаю - ресет с юга не снимается. BIOS шил 100% рабочий? Billy_Bons писал(а): 6. (............) есть 3.3В т.е. и при нажатой кнопке 3.3v? На кнопке 3.3, при нажатии как положено опускается до 0
