Billy_BonsКакие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ADP_PRES (73 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW#_3 (можно измерить на дросселе L2 или диоде D7 3-вывод) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST# (68) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы SLP_S3#_3R (80) и SLP_S5#_5R (можно измерять на U28 12-вывод) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал PWR_SWIN#_3 (62) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PWR_SWIN2#_3 (можно измерить на Q6055 1-вывод)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
