Текущее время: 28 апр 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: a1369 (820-3023) Проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:29
Пришёл с тремя короткими сигналами, пропаяли все микросхемы памяти, аппарат завелся, проработал один день, конечно же при пропайке проблемную микросхему не пометили((. Перечитал все темы, не нашёл ответ, есть ли возможность отключить один канал, для облегчения условий поиска? Напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-3023) Проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 23:49
Есть и отключить можно
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:34
Поделитесь? Смотрю по схеме питание из одной точки, туплю возможно, но вариант не найду.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:46
не на питание смотреть надо.
на страпы ram_cfg_0 ... ram_cfg_3 или сколько их там?
но есть подводные камни.
по умолчанию платформа ищет память в обоих каналах.
снимая 1 из 2 банков памяти, надо не только страпы махать.
но и программно поковыряться придется.
поищите по форуму, помоему даже есть тема конкретно по этой же платформе,
только наоборот, пытались апгрейдить память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Проблемы с изображением
в форуме Apple
Jonia
07 авг 2019, 20:37
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3175
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3386
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
