Пришёл с тремя короткими сигналами, пропаяли все микросхемы памяти, аппарат завелся, проработал один день, конечно же при пропайке проблемную микросхему не пометили((. Перечитал все темы, не нашёл ответ, есть ли возможность отключить один канал, для облегчения условий поиска? Напряжения в норме.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-3023) Проблемы с памятью
Добавлено: 08 дек 2018, 23:49
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Есть и отключить можно
ALEXSHAI
Поделитесь? Смотрю по схеме питание из одной точки, туплю возможно, но вариант не найду.
Shooter75
Добавлено: 10 дек 2018, 11:46
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
не на питание смотреть надо. на страпы ram_cfg_0 ... ram_cfg_3 или сколько их там? но есть подводные камни. по умолчанию платформа ищет память в обоих каналах. снимая 1 из 2 банков памяти, надо не только страпы махать. но и программно поковыряться придется. поищите по форуму, помоему даже есть тема конкретно по этой же платформе, только наоборот, пытались апгрейдить память.
Сейчас этот форум просматривают: Sky_SpawN и гости: 16
