Текущее время: 18 май 2024, 08:38
Sus256
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 08:59 |
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
Доброго всем! На ремонте g555 (LA-5972P ), на кнопку реакция есть , куллер молотит, питания проца есть, пост кодов никаких, биос шил (дамп брал с форумов), замена 2001 северного моста результатов не дало, поставил новый. Пост карту использую веретьянова.
На дросселе PL602 , питания +VGA_COREP сопротивление в 8 ом (не мало ли?) , но питание 1,1 вольт есть
Подскажите , выход из строя видео чипа , на этой плате может быть причиной отсутствия инициализации?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 10:20 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Sus256 писал(а): пост кодов никаких Перемычки забросаны? Без них нули и будут. С дохлым видео может быть стопор. А еще юг на этой плате есть, и тоже ему много годиков. На последних двух таких динозавриках по согласованию с клиентом менял все чипы на новые, благо копеечные.
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 13:08 |
Перемычки нет, не забрасывал, инициализация щас есть , реакция на загрузочную флешку тоже , но на матрице нет картинки. Не поднимается напряжение +DIS_LCDVDD ( http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf) схема В схеме кажись ошибка , написано что стоит п канал, а нарисован как н канал , транзистор AO3413 - 3 и 2 вывод по 3 вольта, на 1 выводе 0 вольт , хотя должно быть 3 вольта , или я ошибаюсь , в схеме нарисован н канал , может и транзистор надо поставить н ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 13:16 |
Sus256 писал(а): или я ошибаюсь ошибаетесь, и нарисовано и стоит p-канал. Чтобы он открылся, на затворе д.б. 0. А для этого vga_envdd д.б. "1". Растет из видеочипа. Проверить на внешку, вычитку edid, на всякий случай, под видеочипом все мелкие дроссели. Дальше принимать решение.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 18:06 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
Sus256 писал(а): замена 2001 северного моста результатов не дало, поставил новый Зачем меняли то север?... На данной материнке все три ключевых микросхемы имеют обыкновение дохнуть и все три, чаще всего, ведутся на прогрев. Постов обычно нет если север или юг дохнут, при мертвом видеочипе посты есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Sus256 писал(а): При подключении загрузочной флешки вся инициализация накрывается медным тазом, не ужели южный мост ... Вы же выше писали что есть инит с флешкой, а сейчас уже нет. Что этому предшествовало?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2018, 19:14 |
Sus256 писал(а): так же есть реакция на клавиатуру , есть индикация по ним локу Значит ноут инициализацию прошел всё-таки, если на капс и намлок есть реакция. Я бы, на данном этапе, дунул на видео либо рассмотрел возможность перевода платы в UMA. А посткодов нет потому что шина не распаяна на разъёме... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Sus256 писал(а): Инициализация есть без загрузочной флеши Что вы имеете ввиду когда говорите что есть инициализация? Посткарту же не подключили как надо, или уже подключили?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 06:25 |
Sus256 писал(а): Я просто думаю есть ли смысл переводить все в ума , если плата не грузит с носителей . Дальше же как-то надо двигаться в поисках решения задачи... Я бы всё-таки распаял шину, чтоб не тыкаться как слепому котенку. С флешки не грузит - возможно ждет пока Вы что-нибудь нажмёте (F1, enter и т.д.)
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 13:37 |
Sus256 писал(а): распаял перемычки , пост кодов не показывает Клок и ресет на посткарте отображаются?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 14:26 |
Sus256 писал(а): точки не горят Эти резисторы запаяли? Возможно ещё R983 надо поставить, если его там нет.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 14:46 |
Sus256 писал(а): Обозначений нет , но я так понял что рядом с (jp22) слот подключения wi-fi , просто напаял перемычки. То что на фото выделено?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 15:41 |
Sus256 писал(а): Да вот эти с права в верхнем углу картинки Ну и слева тоже ставьте.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 16:38 |
Sus256 писал(а): это получается 1 (SB_PCIE_WAKE#),3(BT_ACTIVE) и 5(WLAN_ACTIVE) ? Они нужны для получения пост кодов? Нет. Всё не так. LPC debug шина в данном случае содержит в себе семь линий D0-D3, Frame, RST, CLK ну и питание с землёй. На этой платье надо восстановить всю шину, тоесть впаять семь перемычек. 6 на фото сверху я выделил. Один ещё должен быть с обратной стороны материнской платы. Сейчас не могу ткнуть в него, если терпит скину завтра. Если нет то ищите его мультиметром на прозвонке должен звониться на 19 вывод разъема. В итоге нужно восстановить связь с 8,10,12,14,16,17 и 19 контактами на разъёме. Посты побегут.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 16:58 |
Извиняюсь, что вмешиваюсь, зачем весь этот секс с посткартой, если Sus256 писал(а): реакция на капс и ним лок есть Перевести в uma, дальше смотреть.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2018, 17:04 |
vldmrdnpr писал(а): Перевести в uma, дальше смотреть. Ну да, никто не спорит. Про переход на uma уже было предложение выше. Но, мне кажется, человеку стоит разобраться с работой постки, на будущее пригодится очень, плюс у него карточка на все случаи и платформы жизни.)) Инструмент должен работать.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 11 дек 2018, 13:29 |
Sus256 писал(а): графический чип на нагрев не реагирует А вы точно уверены в матрице, в шлейфе, разъёме? Может изначально проблема не в МБ? На внешку там что?
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации Добавлено: 11 дек 2018, 13:38 |
Внешку подключил, картинки нет, пост коды такие же, другую матрицу не проверял , но у меня нет питания vga_envdd , соответственно нет напряжения на разъеме jlvds2 на контактах 2,4,6,1,3
