Текущее время: 18 май 2024, 08:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 08:59
Доброго всем!
На ремонте g555 (LA-5972P ), на кнопку реакция есть , куллер молотит, питания проца есть, пост кодов никаких, биос шил (дамп брал с форумов), замена 2001 северного моста результатов не дало, поставил новый. Пост карту использую веретьянова.
На дросселе PL602 , питания +VGA_COREP сопротивление в 8 ом (не мало ли?) , но питание 1,1 вольт есть
Подскажите , выход из строя видео чипа , на этой плате может быть причиной отсутствия инициализации?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 10:20
Sus256 писал(а):
пост кодов никаких
Перемычки забросаны? Без них нули и будут. С дохлым видео может быть стопор. А еще юг на этой плате есть, и тоже ему много годиков. На последних двух таких динозавриках по согласованию с клиентом менял все чипы на новые, благо копеечные.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:08
Перемычки нет, не забрасывал, инициализация щас есть , реакция на загрузочную флешку тоже , но на матрице нет картинки.
Не поднимается напряжение +DIS_LCDVDD
(http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf) схема
В схеме кажись ошибка , написано что стоит п канал, а нарисован как н канал , транзистор AO3413 - 3 и 2 вывод по 3 вольта, на 1 выводе 0 вольт , хотя должно быть 3 вольта , или я ошибаюсь , в схеме нарисован н канал , может и транзистор надо поставить н ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:16
Sus256 писал(а):
или я ошибаюсь
ошибаетесь, и нарисовано и стоит p-канал.
Чтобы он открылся, на затворе д.б. 0. А для этого vga_envdd д.б. "1".
Растет из видеочипа.
Проверить на внешку, вычитку edid, на всякий случай, под видеочипом все мелкие дроссели. Дальше принимать решение.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:30
vldmrdnpr
Спасибо за науку , вот vga_envdd идет с графического чипа, и там 0 , то есть транзистор q66 не открывается.
Получается что умер графический чип.
---------- Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: ----------
И еще вопрос, эта плата дает картинку на внешний монитор ? Или только после загрузки ОС?
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 18 секунд: ----------
На схеме есть флешка u51 , у меня ее на плате нет, плата имеет прошивку мульта и юга ?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд: ----------
При подключении загрузочной флешки вся инициализация накрывается медным тазом, не ужели южный мост ....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 17:57
u51 не должно быть, изо на внешний дает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 18:06
Зачем меняли то север?...
На данной материнке все три ключевых микросхемы имеют обыкновение дохнуть и все три, чаще всего, ведутся на прогрев. Постов обычно нет если север или юг дохнут, при мертвом видеочипе посты есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Вы же выше писали что есть инит с флешкой, а сейчас уже нет. Что этому предшествовало?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 18:14
2001 мост заменили по причине того что он чаще всего умирает .
На флешку я записал обычный лайв сд с надеждой на то что пойдет загрузка с нее и посмотреть даст ли плата какую нить картинку на внешний монитор.
Инициализация есть без загрузочной флеши , с ней как будто загрузить не может .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
hryam
Не загркзочную флешку , а флешку с индикацией подключал ранее , на авто пилоте написал ;-( так же есть реакция на клавиатуру , есть индикация по ним локу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 19:14
Значит ноут инициализацию прошел всё-таки, если на капс и намлок есть реакция. Я бы, на данном этапе, дунул на видео либо рассмотрел возможность перевода платы в UMA. А посткодов нет потому что шина не распаяна на разъёме...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Что вы имеете ввиду когда говорите что есть инициализация? Посткарту же не подключили как надо, или уже подключили?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 22:32
hryam
Да , реакция на капс и ним лок есть , думаю смысла нет распаивать лпц шину . Но такой реакции нет с подключенной флешкой с лайф сд . Дул на видео , ничего не менялось , картинки нет .
Я просто думаю есть ли смысл переводить все в ума , если плата не грузит с носителей .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 06:25
Дальше же как-то надо двигаться в поисках решения задачи... Я бы всё-таки распаял шину, чтоб не тыкаться как слепому котенку. С флешки не грузит - возможно ждет пока Вы что-нибудь нажмёте (F1, enter и т.д.)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:24
hryam
это да, распаял перемычки , пост кодов не показывает , а реакция на клавиатуре есть .....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:37
Клок и ресет на посткарте отображаются?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:55
hryam
точки не горят
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:26
Sus256 писал(а):
точки не горят
Эти резисторы запаяли?
Возможно ещё R983 надо поставить, если его там нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:34
Обозначений нет , но я так понял что рядом с (jp22) слот подключения wi-fi , просто напаял перемычки.
Пост карта веритиянова, переключатели пробовал по инструкции переставлять, никаких кодов не показывает ,точки не горят.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:46
То что на фото выделено?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:54
hryam
Да вот эти с права в верхнем углу картинки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:41
Ну и слева тоже ставьте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:55
это получается 1 (SB_PCIE_WAKE#),3(BT_ACTIVE) и 5(WLAN_ACTIVE) ? Они нужны для получения пост кодов?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:38
Нет. Всё не так.
LPC debug шина в данном случае содержит в себе семь линий D0-D3, Frame, RST, CLK ну и питание с землёй.
На этой платье надо восстановить всю шину, тоесть впаять семь перемычек. 6 на фото сверху я выделил. Один ещё должен быть с обратной стороны материнской платы. Сейчас не могу ткнуть в него, если терпит скину завтра. Если нет то ищите его мультиметром на прозвонке должен звониться на 19 вывод разъема. В итоге нужно восстановить связь с 8,10,12,14,16,17 и 19 контактами на разъёме. Посты побегут.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:58
Извиняюсь, что вмешиваюсь, зачем весь этот секс с посткартой, если
Перевести в uma, дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:04
Ну да, никто не спорит. Про переход на uma уже было предложение выше. Но, мне кажется, человеку стоит разобраться с работой постки, на будущее пригодится очень, плюс у него карточка на все случаи и платформы жизни.)) Инструмент должен работать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:55
hryam
Спасибо за науку , буду вызванивать.
Интересно будет на каком пост коде плата тормозит с лайв сд .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:03
Sus256 писал(а):
буду вызванивать
Вот ваша плата и все что надо впаять:
https://recyclebin.com.ua/2014/05/lpc-debug-solder_r/
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:18
hryam
Огромное спасибо за инструкцию.
Сделал все, пост код FE - с флешкой с LIVE CD мигает CLK
Без загрузочной флешки - пост код 00
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:25
Вот теперь можно отключать или менять видюху. 00 указывают на поиск загрузочного устройства. Значит инит. прошел, ноут работает, только без вывода картинки. Сегодня в работу взял z565, тоже нет изо. 00 без загрузочного устройства, FE с ним.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:27
графический чип на нагрев не реагирует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:29
А вы точно уверены в матрице, в шлейфе, разъёме? Может изначально проблема не в МБ? На внешку там что?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:38
Внешку подключил, картинки нет, пост коды такие же, другую матрицу не проверял , но у меня нет питания vga_envdd , соответственно нет напряжения на разъеме jlvds2 на контактах 2,4,6,1,3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5757
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет инициализации
galexey
16 ноя 2014, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) Нет инициализации
ravan
15
2475
28 окт 2015, 10:52
ravan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (LA-5972P) Нет инициализации
sim92
29 апр 2016, 00:31
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox487 и гости: 17
