Samogon писал(а):
Какие потребители есть в цепи PL8200
Оставьте в покое данный дроссель.
Сообщение не в тему
Вообще, запуск со снятыми дросселями придумали ... не очень умные индивидуумы, которых недавно с пальм сбили, хвост подрезали и в большой мир пустили. А он случайно паяльник нашли и на форумах зарегистрировались.
Выключается у вас потому, что не поднимается одно из питаний, авария происходит или не поднимается один из PG. Надо смотреть. Проверять попытки поднятия питания на всех дросселях.
P.S. Только на той неделе была эта плата с аналогичным поведением. Была полудохлая PU8500 (RT8202A) по питанию VGA_CORE. Питание пыталась поднять, а PG не поднимала.
На данную плату есть только boardview. Причем - свободно находится поисковиком.
