Текущее время: 22 май 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:51
Дежурки 3,3 и 5В присутствуют. На кнопку реагирует и сразу же отключается.При поиске короткого кажется подозрительно малым сопротивление на дросселе питания видеочипа PL8500 1 Ом,но при поднятии дросселя все равно в защиту уходит. А вот при поднятии PL8200 плата стартует, не отключается. Сопротивление 40 Ом.Какие потребители есть в цепи PL8200? Может схема у кого есть? В сети не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:12
Оставьте в покое данный дроссель.
Сообщение не в тему
Вообще, запуск со снятыми дросселями придумали ... не очень умные индивидуумы, которых недавно с пальм сбили, хвост подрезали и в большой мир пустили. А он случайно паяльник нашли и на форумах зарегистрировались.
Выключается у вас потому, что не поднимается одно из питаний, авария происходит или не поднимается один из PG. Надо смотреть. Проверять попытки поднятия питания на всех дросселях.
P.S. Только на той неделе была эта плата с аналогичным поведением. Была полудохлая PU8500 (RT8202A) по питанию VGA_CORE. Питание пыталась поднять, а PG не поднимала.
На данную плату есть только boardview. Причем - свободно находится поисковиком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6255
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Отключается.
Atlantt
04 окт 2017, 15:00
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY) отключается подсветка
Away
08 окт 2019, 20:10
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 17:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY 2.1) Горит индикатор зарядки при вставленной батарее
savaxt
991
26 апр 2021, 19:56
savaxt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
