Добрый день! Есть светодиодный лед драйвер на микросхеме CL1362 38-40 вольт 0.8а , есть схема по даташиту http://www.szkxw.com/data/20149315433376103.pdf Никак не пойму этих китайцев, как понизить напряжение на выходе, подскажите какой резистор поменять на подстроечный и подогнать? Схема удешевлена до придела нет оптрона нет регулируемого стабилитрона но обратная связь есть.
Скорее всего это сделать в широких пределах не получится, можно попробовать резистор Rzcdh на переменный заменить и чуть уменьшить (только чутка) его сопротивление в надежде получить более маленькое на выходе. Если сработает, можно им попробовать еще подрегулировать. А так самый надежный способ - перемотка трансформатора.
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44 Сообщения: 202 Откуда: Советский
Выравнивает микросхема для транзистора можно ещё поиграть с сопротивлением у стабилитрона рядышком но смотреть лучше с осциллографом изменение импульсов может превысить предел
