Текущее время: 01 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Помогите понизить напряжение
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:57
Добрый день! Есть светодиодный лед драйвер на микросхеме CL1362 38-40 вольт 0.8а , есть схема по даташиту http://www.szkxw.com/data/20149315433376103.pdf Никак не пойму этих китайцев, как понизить напряжение на выходе, подскажите какой резистор поменять на подстроечный и подогнать? Схема удешевлена до придела нет оптрона нет регулируемого стабилитрона но обратная связь есть.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 18:44
Скорее всего это сделать в широких пределах не получится, можно попробовать резистор Rzcdh на переменный заменить и чуть уменьшить (только чутка) его сопротивление в надежде получить более маленькое на выходе. Если сработает, можно им попробовать еще подрегулировать.
А так самый надежный способ - перемотка трансформатора.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 20:29
надо в идеале до 24 ну хотя бы до 30
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 23:30
так не на напряжение нужно ориентироваться, а на ток. Rcs попробуй увеличить на 1ом
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 23:49
Не резистор,а делитель Rzcdh и Rzcdl меняй на переменный и крути.На свой страх и риск. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 00:12
Вот и я так думал Rcs или делитель верхнее и нижнее и совсем завис! :) А по поводу страх и риск блоков много и через лампочку всё! ;)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 00:26
Выравнивает микросхема для транзистора можно ещё поиграть с сопротивлением у стабилитрона рядышком но смотреть лучше с осциллографом изменение импульсов может превысить предел
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 00:42
tambaki писал(а):
через лампочку всё
Это же не телевизор,там и то не всегда спасает,а здесь и подавно.А может даже мешать. :a_g_a:
Не совсем,вернее совсем не понял ход ваших мыслей? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 09:10
Спасибо за помощь буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:46
все тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понизить напряжение на блоке питания
kir9808
23
14326
06 сен 2017, 21:31
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Понизить напряжение на блоке питания
Vita1ii
23 июл 2017, 12:41
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно понизить напряжение.
alezru
14
1685
24 дек 2018, 23:36
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как понизить скорость электродвигателя - 220В
Richik
19
14285
01 авг 2016, 10:41
Richik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (RV515 Scala2_AMD) 216-0809020 понизить частоту GPU
в форуме Samsung
Slavik5555
15 дек 2017, 12:04
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
