Текущее время: 05 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Asus x540l (x540lj rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 00:30
плата не стартует. при подключении питания(+19v) моргает светодиот(первый). 19v по плате рассходится. на дроселях появляется только 3,3v но и то не сразу а нарастает с 1v и до 3,3v за сикунд 7. померяв сопротевления на дросилях есть подозрения на два дросиля по питанию видеокарты(16 Ом). и во время каждого загорания светодиода мультиконтроллер издает высокочастотный писк.
помогите разобраться..
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 01:14
Раз пищит - значит где-то очень сильный потребитель образовался.
У соседей есть боардвиев: http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-60858
На буржуйском форуме есть репаир гайд.
Дампы есть на местном и на буржуйском форуме, всё находится через поиск.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 22:53
Я не понимаю зачем Вы приходите на форум!? Дайте напруги, проделанные Вами действия! И Вам помогут. А то лампочка горит, ноут не включается, труба дул, стекло протирал не помогло!!! Спасение утопающего-Дело рук самого утопающего!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 23:19
Колесо пинал?))))
g_hitch
энабла силовых есть сразу или также со временем поднимется?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:53
сильно сомневаюсь что это делает мульт - физически ему нечем пищать...
В 90% писк от дросселя на котором токовая перегрузка.
Делайте замеры сопротивления по основным линиям питания.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3481
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
АртемМСТР
19 янв 2018, 13:23
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
GDimhA
3087
08 авг 2019, 14:52
Душевный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540L-XX011T (X540LJ rev 2.0) Не включается
Gambit
16
3740
20 дек 2018, 02:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bronenosec, Саныч123, elariz, strix, Yandex [BOT] и гости: 53
