плата не стартует. при подключении питания(+19v) моргает светодиот(первый). 19v по плате рассходится. на дроселях появляется только 3,3v но и то не сразу а нарастает с 1v и до 3,3v за сикунд 7. померяв сопротевления на дросилях есть подозрения на два дросиля по питанию видеокарты(16 Ом). и во время каждого загорания светодиода мультиконтроллер издает высокочастотный писк.
помогите разобраться..
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev 2.0) не включается
Добавлено: 10 дек 2018, 01:14
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40 Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Раз пищит - значит где-то очень сильный потребитель образовался. У соседей есть боардвиев: http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-60858 На буржуйском форуме есть репаир гайд. Дампы есть на местном и на буржуйском форуме, всё находится через поиск.
metal61
Я не понимаю зачем Вы приходите на форум!? Дайте напруги, проделанные Вами действия! И Вам помогут. А то лампочка горит, ноут не включается, труба дул, стекло протирал не помогло!!! Спасение утопающего-Дело рук самого утопающего!!!
Uomo
Колесо пинал?)))) g_hitch энабла силовых есть сразу или также со временем поднимется?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x540l (x540lj rev 2.0) не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 дек 2018, 14:53
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
сильно сомневаюсь что это делает мульт - физически ему нечем пищать... В 90% писк от дросселя на котором токовая перегрузка. Делайте замеры сопротивления по основным линиям питания.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
