Текущее время: 27 апр 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 00:10
Ноутбук не включается. На всех дросселях сопротивление нормальное:
PL14 - VGA Core - 13,8 Om
PL30 - питание видео памяти - 206 Om
PL32 - +1,5VP - 477 Om
PL40,PL41 - CPU Core -704 Om без СPU
- 148 Om с CPU
PL38 - 1,05VS - 13 Om
3,3V - 97 Om
5V - 7,74 KOm
Питание на мульте есть, генерация на кварце есть.
ACIN, LID_SW, EC_RSMRST =3,3V
ON/OFFBTN транслируется нормально в PBTN_OUT#
А сигналы PM_slp3# и SLP_S5# не поднимаются.
Вопрос: Могу спокойно поднимать хаб? Или я чего то пропустил? И что то надо еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:10
BIOS вычитывается? Прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:44
отзвонить на землю PM_slp3# и SLP_S5# можно еще
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:40
сопротивление по этим линиям 8,8 КОм. То есть довольно разумные.
BIOS, который для KB926, к нему есть постоянные обращения.
А основной BIOS не читается. На нем нет питания. Так как сигнал SUSP не опускается и поэтому напряжение +3VALW не транслируется в +3VS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 10:08
Если на хаб подаётся питание,работает RTC секция,то возможно хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 01:38
На каком? Часовом или хабовом? На хабовом должно 25 МГц.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:18
Спасибо всем! Замена хаба решила проблему))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3579
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Неправильная работа RTC
mashder
25 окт 2017, 23:57
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5891P NEW70 ) Модифицированный BIOS под 216-0809000
piramida712
21 сен 2020, 20:14
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) PostCode 17
DikoST
11 дек 2015, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
5831
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh, ruv, Yandex [BOT] и гости: 51
