seven77 писал(а):
отзвонить на землю PM_slp3# и SLP_S5# можно еще
сопротивление по этим линиям 8,8 КОм. То есть довольно разумные.
Chazy-Chaz писал(а):
BIOS вычитывается? Прошить для начала.
BIOS, который для KB926, к нему есть постоянные обращения.
А основной BIOS не читается. На нем нет питания. Так как сигнал SUSP не опускается и поэтому напряжение +3VALW не транслируется в +3VS
