Текущее время: 21 сен 2024, 05:06
cybermelancholy
Заголовок сообщения: NEC EA275wmi не включается Добавлено: 07 сен 2018, 13:50 |
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 15:10 Наличности на руках: 22.20
Сообщения: 13 Откуда: Москва
PB 715G7130-P01-000-0V3M MB 715G7059-M02-000-005K
По словам клиента, со временем стало все труднее включить, теперь не включается вовсе (может будет полезно).
В общем счете от БП должна идти дежурка 6,3в, свет 16в. 5в хоть и указано на плате, не распаян. То есть в стендбае требуется только 6,3в.
При отсоединенном бп от майна 6,3в стабильно. При подсоединенном майне, скачет от 0в до 9в, с задержкой на 3вольтах. Так же скачат напряги и в первичке после моста. При подаче этих 6,3в с лбп на отключенный (от бп) майн, он включается, реагирует на кнопку, потребление адекватно, напряжения в норме.
Выявил, что проблема в сигнале PS_ON, если отсоединить его от шлейфа, дежурка стабильна. Если дать толчок сигналу ps_on с лбп на 3.3 вольт, (соответственно, когда бп и майн соединены), монитор включается и работает.
Кондеры все как новые, все пропаивал, хоть трещин и не было видно, диоды, оптопары в норме. Схем нету, информации нигде не нашел. Трудно самому разобрать, прошу помощи. Прикладываю фото платы.
tomusukun
Заголовок сообщения: Re: NEC EA275wmi не включается Добавлено: 02 янв 2019, 15:53 |
Сообщения: 1 Откуда: UK
Здравствуйте!
K сожалению, я не помощник. я не инженер-электрик. Y моего EA275wmi похожая проблема.
при выключении монитора из системы оранжевый диод гаснет и монитор перестает реагировать. Если я отключу кабель питания, через 3 секунды я получу 1 миг синего диода. для включения монитора я должен оставить его отключенным от сети на 24+ часа, и даже тогда он не будет запускаться каждый раз.
я разобрал его в надежде найти плохие конденсаторы, конденсаторы и бп вообще выглядели безупречно, я не смог включить бп вручную.
эти 3,3 v, которые вы должны дать PS_ON для запуска монитора, можете ли вы получить от бп и, возможно, сделать вспомогательный переключатель для включения питания?
Буду признателен, если вы поделитесь, как вы ремонтировали свой монитор!
igils
Заголовок сообщения: Re: NEC EA275wmi не включается Добавлено: 02 янв 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Тогда решение одно - отнести в сервис.
