Текущее время: 04 май 2024, 04:15
cybermelancholy
Заголовок сообщения: NEC EA275wmi не включается Добавлено: 07 сен 2018, 13:50 |
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 15:10 Наличности на руках: 22.20
Сообщения: 13 Откуда: Москва
PB 715G7130-P01-000-0V3M MB 715G7059-M02-000-005K
По словам клиента, со временем стало все труднее включить, теперь не включается вовсе (может будет полезно).
В общем счете от БП должна идти дежурка 6,3в, свет 16в. 5в хоть и указано на плате, не распаян. То есть в стендбае требуется только 6,3в.
При отсоединенном бп от майна 6,3в стабильно. При подсоединенном майне, скачет от 0в до 9в, с задержкой на 3вольтах. Так же скачат напряги и в первичке после моста. При подаче этих 6,3в с лбп на отключенный (от бп) майн, он включается, реагирует на кнопку, потребление адекватно, напряжения в норме.
Выявил, что проблема в сигнале PS_ON, если отсоединить его от шлейфа, дежурка стабильна. Если дать толчок сигналу ps_on с лбп на 3.3 вольт, (соответственно, когда бп и майн соединены), монитор включается и работает.
Кондеры все как новые, все пропаивал, хоть трещин и не было видно, диоды, оптопары в норме. Схем нету, информации нигде не нашел. Трудно самому разобрать, прошу помощи. Прикладываю фото платы.
tomusukun
Заголовок сообщения: Re: NEC EA275wmi не включается Добавлено: 02 янв 2019, 15:53 |
Сообщения: 1 Откуда: UK
Здравствуйте!
K сожалению, я не помощник. я не инженер-электрик. Y моего EA275wmi похожая проблема.
при выключении монитора из системы оранжевый диод гаснет и монитор перестает реагировать. Если я отключу кабель питания, через 3 секунды я получу 1 миг синего диода. для включения монитора я должен оставить его отключенным от сети на 24+ часа, и даже тогда он не будет запускаться каждый раз.
я разобрал его в надежде найти плохие конденсаторы, конденсаторы и бп вообще выглядели безупречно, я не смог включить бп вручную.
эти 3,3 v, которые вы должны дать PS_ON для запуска монитора, можете ли вы получить от бп и, возможно, сделать вспомогательный переключатель для включения питания?
Буду признателен, если вы поделитесь, как вы ремонтировали свой монитор!
Заголовок сообщения: Re: NEC EA275wmi не включается Добавлено: 02 янв 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Тогда решение одно - отнести в сервис.
