Текущее время: 21 май 2024, 01:20
Aleksey_56
Заголовок сообщения: E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H Добавлено: 05 янв 2019, 15:08 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Прислали отдельно от тела материнскую плату. Состав: i7 4500U, AMD R7 M265. Cо слов хозяина включается, но нет изображения, винда походу тоже не грузится. Первым делом проверил потребление, при включении поднималось до 520мА и так висело. Прошил исправной прошивкой, теперь потребление поднимается до 1,1А. На внешке тишина (но вроде до загрузки винды кина и не должно быть), Подпаял посткарту к JTPM1, поставил R395, побежали посты и остановка на 40H (видик отключал то же самое). Что за пост не понял (возможно на матрицу картинка уже будет) но шлейфа родного нет и бука похожего тоже поэтому проверить не могу. Хотелось бы узнать, что это за пост код. Просто клиент с района и гонять его ради проверки не серьёзно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H Добавлено: 05 янв 2019, 15:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
Aleksey_56 писал(а): Что за пост не понял (возможно на матрицу картинка уже будет) но шлейфа родного нет и бука похожего тоже поэтому проверить не могу. Вы что инициализацию только со шлейфом на матрицу можете проверять по картинке? Если инит есть, то и флешка загрузочная заморгает и usb клава начнет на капсы реагировать - лампочки зажигать. Определяете чей биос и гуглите коды, с памятью и без можно еще посмотреть. Цитата: Просто клиент с района и гонять его ради проверки не серьёзно. Ну если клиент тупой и присылает только плату, то "гонять" таких вообще святое дело - пусть умнеют, а то потом начинается "вы делали, а клава не работает, винда не грузится, кулер ревет и тд"
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H Добавлено: 05 янв 2019, 18:02 |
Doc писал(а): Если инит есть, то и флешка загрузочная заморгает и usb клава начнет на капсы реагировать - лампочки зажигать. Точно, вот это я втупил, зациклился на картинке, это всё пагубное влияние праздников . Doc писал(а): с памятью и без можно еще посмотреть. Без памяти сразу то ли FE, то ли EF код уже не помню.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H Добавлено: 06 янв 2019, 15:13 |
Что в UMA что с дискреткой посты с данной прошивкой одинаковые и остановка на 40, с другими прошивками постов нет как и с оригинальной, напряжения все поднимаются. Остаётся либо прошивка мульта либо проц (хотя дохлых с такими симптомами не попадалось). 8 го прошью мульт чтобы его прошивку исключить и если ни чего не изменится буду проц менять (благо такой есть в наличии). Doc писал(а): что вы хотите в посткоде увидеть Приблизительное направление поиска неисправности, хотя это скорее надежда обойтись малой кровью чем реальное положение дела.
