Текущее время: 21 май 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 15:08
Прислали отдельно от тела материнскую плату. Состав: i7 4500U, AMD R7 M265. Cо слов хозяина включается, но нет изображения, винда походу тоже не грузится. Первым делом проверил потребление, при включении поднималось до 520мА и так висело. Прошил исправной прошивкой, теперь потребление поднимается до 1,1А. На внешке тишина (но вроде до загрузки винды кина и не должно быть), Подпаял посткарту к JTPM1, поставил R395, побежали посты и остановка на 40H (видик отключал то же самое). Что за пост не понял (возможно на матрицу картинка уже будет) но шлейфа родного нет и бука похожего тоже поэтому проверить не могу. Хотелось бы узнать, что это за пост код. Просто клиент с района и гонять его ради проверки не серьёзно.
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 15:37
Вы что инициализацию только со шлейфом на матрицу можете проверять по картинке? Если инит есть, то и флешка загрузочная заморгает и usb клава начнет на капсы реагировать - лампочки зажигать. Определяете чей биос и гуглите коды, с памятью и без можно еще посмотреть.
Ну если клиент тупой и присылает только плату, то "гонять" таких вообще святое дело - пусть умнеют, а то потом начинается "вы делали, а клава не работает, винда не грузится, кулер ревет и тд"
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 18:02
Точно, вот это я втупил, зациклился на картинке, это всё пагубное влияние праздников :smu:sche_nie: .
Без памяти сразу то ли FE, то ли EF код уже не помню.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:55
Вобщем инициализация не проходит, что за пост 40H так и не выяснил, по одним источникам это "Выполняется инициализация математического сопроцессора, параллельных и последовательных портов", по другим "Cache memory now on...Ready to disable gate A 20", по третьим ещё что то, но истины так и не выяснил. Производитель биоса вроде как AMI.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:00
Код без памяти помогает подобрать нужную "табличку")
Только смысл в ней, что вы хотите в посткоде увидеть, если напряжения все(?) есть и в биосе вы уверены и на UMA переводили?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:13
Что в UMA что с дискреткой посты с данной прошивкой одинаковые и остановка на 40, с другими прошивками постов нет как и с оригинальной, напряжения все поднимаются. Остаётся либо прошивка мульта либо проц (хотя дохлых с такими симптомами не попадалось). 8 го прошью мульт чтобы его прошивку исключить и если ни чего не изменится буду проц менять (благо такой есть в наличии).
Приблизительное направление поиска неисправности, хотя это скорее надежда обойтись малой кровью чем реальное положение дела.
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 09:27
Подтвердились мои самые худшие опасения, прошивка мульта естественно не дала положительных результатов, а вот замена процессора восстановила работоспособность платы. Появилась инициализация (реагирует клавиатура), нашёл родной шлейф подключил матрицу - картинка есть, подключил HDD - загрузка пошла. Всм спасибо принимавшим участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE...
TSARIVAN
12
7286
29 июн 2016, 18:46
Serzh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
3544
14 апр 2017, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2003er (DA0R33MB6E0 REV:E) Post 40h\42h\48h
ReasonX
29 мар 2016, 11:28
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 2930A Model 800 (RA338MB-40H-V1.3 REV 2.01) Не подаёт признаков жизни
Dion
11 май 2019, 19:06
Dion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Lockkoma, Yandex [BOT] и гости: 8
