Текущее время: 06 июн 2024, 23:37
TorxEight
Заголовок сообщения: X541U (X541UA-GQ1315T) (X541UVK Rev.2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 09 янв 2019, 15:30 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 19:39 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 36 Откуда: Poland
Здравствуйте друзья! Пришел в ремонт ноутбук с проблемой: человек установил на BIOS (Админ-режим) пароль и по класике конечно же его забыл. Теперь ноутбук при включении просит пароль, если вводиш неправильно, то открывается интерфейс BIOS (красивый, но бестолковый) в гостевом режиме и изменить там можно только время и приоритет загрузки с устройства. Все остальные функции затемнены и нет возможности что-то поменять.
Батарейки на плате нет, так что вариант "сбросить" BIOS отпал сразу. Сделал дамп и его же перешил, не знаю на что надеялся, но ожидаемо ничего не поменялось. На просторах интернета нашел еще 2 дампа от той же матери, но немного других моделей ноута. Работают обе, но не стабильно (секун 10 включается до появления лого, не видит HDD).
Есть возможность выпелить из родного дампа тот пароль или есть другие варианты решить эту проблему?
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UA-GQ1315T) (X541UVK Rev.2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 09 янв 2019, 19:36 |
sya256 писал(а): Смотрел. После прошивки этого дампа ноут после нажатия кнопки включения думает 10 сек. и заходит в BIOS. При подключении любого HDD с виндой или загр. флешку выдает ошибку (прикреплю под спойлером) и заходит в BIOS. Quaint писал(а): по наклейке на слоте памяти ищи Нету ни под памятю, ни на слоте ничего. Есть пара наклеек на верхней части платы. DeathBringer писал(а): Текущий дамп с установленным паролем дайте глянуть. Может там все стандартно. Прошу.
sya256
Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UA-GQ1315T) (X541UVK Rev.2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 09 янв 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
TorxEight писал(а): прикреплю под спойлером В биосе отключите Secure Boot
_________________ (((_-=$y@=-_)))
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UA-GQ1315T) (X541UVK Rev.2.0) Проблема с BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 10 янв 2019, 15:00 |
DeathBringer писал(а): Как я и думал - 123456789 Самое интересное, что я пробовал коды до "123456". Надо было не сдаваться и дойти до конца. Спасибо огромное!) Моежете в ЛС написать как вытягивать пароли в подобных ситуациях? Если не трудно, конечно. Думаю пригодиться.
