Текущее время: 07 июн 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: X541U (X541UA-GQ1315T) (X541UVK Rev.2.0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:30
Здравствуйте друзья!
Пришел в ремонт ноутбук с проблемой: человек установил на BIOS (Админ-режим) пароль и по класике конечно же его забыл. Теперь ноутбук при включении просит пароль, если вводиш неправильно, то открывается интерфейс BIOS (красивый, но бестолковый) в гостевом режиме и изменить там можно только время и приоритет загрузки с устройства. Все остальные функции затемнены и нет возможности что-то поменять.
Батарейки на плате нет, так что вариант "сбросить" BIOS отпал сразу. Сделал дамп и его же перешил, не знаю на что надеялся, но ожидаемо ничего не поменялось.
На просторах интернета нашел еще 2 дампа от той же матери, но немного других моделей ноута. Работают обе, но не стабильно (секун 10 включается до появления лого, не видит HDD).
Есть возможность выпелить из родного дампа тот пароль или есть другие варианты решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UA-GQ1315T) (X541UVK Rev.2.0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:12
Здесь смотрели
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-52308
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:20
по наклейке на слоте памяти ищи
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:30
TorxEight
Текущий дамп с установленным паролем дайте глянуть. Может там все стандартно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:36
sya256 писал(а):
Здесь смотрели
Смотрел. После прошивки этого дампа ноут после нажатия кнопки включения думает 10 сек. и заходит в BIOS. При подключении любого HDD с виндой или загр. флешку выдает ошибку (прикреплю под спойлером) и заходит в BIOS.
Нету ни под памятю, ни на слоте ничего. Есть пара наклеек на верхней части платы.
Прошу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:42
В биосе отключите Secure Boot
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:46
TorxEight
Как я и думал - 123456789
 Заголовок сообщения: Re: X541U (X541UA-GQ1315T) (X541UVK Rev.2.0) Проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:00
Самое интересное, что я пробовал коды до "123456". Надо было не сдаваться и дойти до конца. Спасибо огромное!)
Моежете в ЛС написать как вытягивать пароли в подобных ситуациях? Если не трудно, конечно. Думаю пригодиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UVK REV 2 (X541U) Опознать элемент
peit
24 ноя 2017, 01:14
maxcasper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 13:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
newtimen
2727
14 ноя 2019, 10:08
newtimen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
1966
04 мар 2020, 10:06
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP
[ На страницу: 1, 2 ]
VADNEB
35
3384
10 июн 2021, 21:49
VADNEB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
