Текущее время: 27 апр 2024, 12:29
n0by1
Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-A) Как-бы рестарт по кругу Добавлено: 25 янв 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго всем времени! Есть аппарат - A1534 2015 Включается, показывает яблоко и рестарт по кругу. Если зажать alt - предлагает с чего грузиться, выбрать Recovery, скачать с интернета установочный образ Yosemite, после установить,тоесть весь этот процесс занимает часа 2 - и он за это время не выключается! выбрать регион, язык клавиатуры, wi-fi, указать данные учетной записи (не icloud) имя пользователя, придумать пароль, далее жмешь, он рестарт по кругу =( Запускал тест "D" проходит - пишет PPT002 мол ваша АКБ потеряла емкость, не [i]очкуй[/i] и пользуйся дальше. Плату доставал - на ней нет следов кариеса, да и вообще судя по-всему его не вскрывали... На корпусе есть след (удара/падения) я бы не сказал что сильно. но есть. На "механику" нет реакции. Было пару раз - как-бы артефакты, или даже просто " мырг" и все нормально. заснять не удается =( на камеру стесняется... Любые мысли!
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Как-бы рестарт по кругу Добавлено: 25 янв 2019, 18:37 |
recordsman писал(а): 2) Через USB 3.1 Type C посредством адаптер REDLINE USB Type-C (m) - USB 3.0 подключаем загрузочную с sierra или йосей и ставим на новую, если входит в систему все ок. все с подключенным питальником. надеюсь софтом все обойдется... удачи
начал "баловаться" с этими кабелями - аппарат загрузился до конца, сейчас ставлю разный софт для теста SSD и т.п... еще не перезагружал... не шатал, как включился. Уж очень похоже на шлейф... какой точно не ясно еще. Спасибо за мысли!
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Как-бы рестарт по кругу Добавлено: 25 янв 2019, 22:07 |
Shooter75 писал(а): Из терминала не пробовали сделать diskutil zerodisk /dev/disk0 ? За это отдельное спасибо! пробовал только не из консоли, а из под recovery (дисковая утилита,"окна") Простите, но после всех ваших мыслей - огромная польза!=)серьезно! До этого крутился вокруг него как Шаман... с ваших мыслей, я нашел закономерность - если мало света, то и происходит моя проблема... если под лампой включить - грузиться, выключит свет - тут-же выключается. ИМХО - Получается в момент установки или выбора загрузки с внешних устройств - "не работает датчик света"? просмотрел разъем J8300 EDP display - так ни чего похожего на какой-то датчик не нашел... Глянул разъем J4801(клава-тач) там нашел знакомый сигнал SMC_LID, значит сигнал приходит с района клавы\трэкпада... эх, вечер, пятница, голова не робит вовсе... на днях отпишусь! Всем еще раз Спасибо!
