Текущее время: 27 апр 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-A) Как-бы рестарт по кругу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:46
Доброго всем времени!
Есть аппарат - A1534 2015
Включается, показывает яблоко и рестарт по кругу.
Если зажать alt - предлагает с чего грузиться, выбрать Recovery, скачать с интернета установочный образ Yosemite,
после установить,тоесть весь этот процесс занимает часа 2 - и он за это время не выключается!
выбрать регион, язык клавиатуры, wi-fi, указать данные учетной записи (не icloud) имя пользователя, придумать пароль, далее жмешь, он рестарт по кругу =(
Запускал тест "D" проходит - пишет PPT002 мол ваша АКБ потеряла емкость, не [i]очкуй[/i] и пользуйся дальше.
Плату доставал - на ней нет следов кариеса, да и вообще судя по-всему его не вскрывали...
На корпусе есть след (удара/падения) я бы не сказал что сильно. но есть.
На "механику" нет реакции.
Было пару раз - как-быартефакты, или даже просто "мырг" и все нормально. заснять не удается =( на камеру стесняется...
Любые мысли! :co_ol:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-A) Как-бы рестарт по кругу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:55
1) Проверка накопителя или попытка выгрузки данных если оные имеются - в режиме внешнего накопителя зажав (Т) запускаем при подключение по thunderbolt к живому маку. смотрим в finder виден ли ваш ssd.
2) Через USB 3.1 Type C посредством адаптер REDLINE USB Type-C (m) - USB 3.0 подключаем загрузочную с sierra или йосей и ставим на новую, если входит в систему все ок.
все с подключенным питальником. надеюсь софтом все обойдется... удачи
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:37
начал "баловаться" с этими кабелями - аппарат загрузился до конца, сейчас ставлю разный софт для теста SSD и т.п...
еще не перезагружал... не шатал, как включился.
Уж очень похоже на шлейф... какой точно не ясно еще.
Спасибо за мысли!
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:03
А Вы ССД форматировали из оболочки Дискутила?
Из терминала не пробовали сделать
diskutil zerodisk /dev/disk0 ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:07
За это отдельное спасибо!
пробовал только не из консоли, а из под recovery (дисковая утилита,"окна")
Простите, но после всех ваших мыслей - огромная польза!=)серьезно!
До этого крутился вокруг него как Шаман...
с ваших мыслей, я нашел закономерность - если мало света, то и происходит моя проблема...
если под лампой включить - грузиться, выключит свет - тут-же выключается.
ИМХО - Получается в момент установки или выбора загрузки с внешних устройств - "не работает датчик света"?
просмотрел разъем J8300 EDP display - так ни чего похожего на какой-то датчик не нашел...
Глянул разъем J4801(клава-тач) там нашел знакомый сигнал SMC_LID, значит сигнал приходит с района клавы\трэкпада...
эх, вечер, пятница, голова не робит вовсе...
на днях отпишусь!
Всем еще раз Спасибо!
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 05:55
может, у вас КЗ на посветке клавиатуры? когда мало света, мак пытается ее включить.
странно, конечно, но на гипотезу потянет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:30
в итоге проблема оказалась в клавиатуре...
заменил и проблема ушла.
Все спасибо!
p.s клаву мыл, снимал клавиши, смотрел текстолит - в одном месте был малый кариес, исправил - не помогло.
все клавиши работали... но где-то что мешало работать подсветке клавиш.
"Паяю, не воняю!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6152
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 ( 820-00045) EFI password
в форуме Apple
fediabegen
05 июл 2016, 01:05
fediabegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 EMC2746 (820-00045-A) не форматирует SSD
в форуме Apple
apollo
29 янв 2017, 22:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
7404
06 авг 2018, 00:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
10486
07 фев 2017, 19:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
