Зарегистрирован: 17 мар 2018, 22:45 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 4 Откуда: Moscow
Всем доброго времени суток! Есть аппарат в таком состоянии: Включается,мигает синяя индикация,после чего 7 коротких звуковых сигналов. Видеокарта греется,северный мост теплый,проц ледяной. Хаб менялся.Биос шился. Конфигурация i7 6700hq + gtx970m. Хотелось бы услышать версии опытных мастеров и возможно помощь в ремонте. Адекватным собеседникам заранее спасибо.
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 00:06 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 30 Откуда: Украина
На сайте есть биос вроде с новой платы и вроде сним 7 бипов проходит. Если не поможет пишите на винафикс админу покупайте подписку и он вам запилит дамп из вашего родного.
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 14:04 Наличности на руках: 4.12 Сообщения: 160 Откуда: Киев
7 звуковых сигналов = неисправный процессор, начните с замеров сопротивлений по питанию проца, ну и есть ли вообще напряжение на дросселях его питания...
так и 10 процов поменять можно, а окажется что не в нем дело!
