Текущее время: 03 июн 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Dell alienware 15 r2 (la-c912p rev 1.0) Включается ,издает 7 сигналов ,не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 00:08
Всем доброго времени суток!
Есть аппарат в таком состоянии:
Включается,мигает синяя индикация,после чего 7 коротких звуковых сигналов.
Видеокарта греется,северный мост теплый,проц ледяной.
Хаб менялся.Биос шился.
Конфигурация i7 6700hq + gtx970m.
Хотелось бы услышать версии опытных мастеров и возможно помощь в ремонте.
Адекватным собеседникам заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 15 r2 (Intel i7 6700hq) Включается ,издает 7 сигналов ,не стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 10:41
материнка КТО ?
есть тут тема про ваш ноут и про 7 сигналов и про то что не с каждым биосом оно заработает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:50
la-c912p rev 1.0 материнка.
Ищу человека в Москве,который возьмётся за этот случай.
Судя по всему косяк с bios’ом.тк зашиты хз какие дампы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 15 r2 (la-c912p rev 1.0) Включается ,издает 7 сигналов ,не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:29
Может кто помочь с биосом?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:26
Есть кто готов помочь с ноутом,за вознаграждение естественно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:05
На сайте есть биос вроде с новой платы и вроде сним 7 бипов проходит. Если не поможет пишите на винафикс админу покупайте подписку и он вам запилит дамп из вашего родного.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:05
7 звуковых сигналов = неисправный процессор, начните с замеров сопротивлений по питанию проца, ну и есть ли вообще напряжение на дросселях его питания...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:41
так и 10 процов поменять можно, а окажется что не в нем дело!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware p18g (LA-6801P rev. 1.0) При включении издает гудки
в форуме Dell
AcroniS1990
04 июн 2016, 14:17
Aneron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) не включается, грелся мульт
в форуме Dell
seregapplk
29 май 2019, 11:20
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 2.0) Не включается
в форуме Dell
maxic81
2252
24 окт 2019, 13:49
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DELLIS, Maclab, mastermakc, nicksergh, texnik, veseliy и гости: 14
