Текущее время: 22 май 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:09
Всем доброго времени суток! Владелец аппаратика Lenovo G580 платформа LA-7982P rev 1.0, решил прошить его из под винды (о прошивке которой шили, данных нет). Итог: ноут перестал проходить инициализацию. Прошил дампами обе флешки с https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=74909 пост jackfast и ноут стартонул. И все было огонь. Но, после сборки аппарата, нет реакции на кн NOVO. При этом с кн вкл старт есть, ОС грузит и все работает, кроме конечно кн NOVO. Разобрал, снял шлейф с кнопками прозвонил все норм, подключил в разобранном состоянии реакция есть, устанавливаю шлейф на место и снова нет реакции, еще несколько раз пересмотрел шлейф, кнопки все вроде как в норме.
Первый вопрос: по схеме на коннекторе JPWRB1 1й пин - +5VALW, 2й - NOVO_BTN#, 3й - ON/OFFBTN#, 4й - GND, как я понял 1й пин +5В не используется. Правильно ли это?
При нажатии кн вкл 3.3В просаживаются до 0В. А при нажатии на кн NOVO, 3.3В просаживаются до 0В, но на D26 2й и 3й пин просадка только до 0,43В.
И тут второй вопрос: на сколько я понимаю просадки в 0,43В должно хватить для команды запуска NOVO меню и если это так то получается что мульт не понимает команду, а значит его нужно менять или все же просадка должна быть до 0В?
Все вышеописанные манипуляции проводились перед выходными. На данный момент реакции нет ни в каких вариантах. Предполагаю что срабатывание кнопки при снятии шлейфа, было всего лишь совпадением. Хотя это не точно... :-(
С схемой на LA-7982P туговато, поэтому пользуюсь этой: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Заранее спасибо за помощь!
Если чего не указал, только скажите все предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:46
Здравствуйте!
У вас KB9012QF А3?
На 26 пине есть 3.3 и просаживает при нажатии NOVO?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:47
проверьте нажатие кнопки замыканием ее контакта на землю, похоже у вас при нажатии образуется сопротивление, и поэтому не падает в 0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 09:15
Radiolubitel писал(а):
У вас KB9012QF А3?
Да
На 26 пине есть 3.3
Да
На 2м пине кон JPWRB1 просаживает до 0В, на 2 и 3 пине D26 и на 26 пин EC просадка всего 0,43В.
Кнопку проверял, контакт с коннектора на землю замыкал.
Просто никогда не обращал внимания как должно здесь быть до 0В или 0,43 это тоже норма.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 3 секунды: ----------
Может кто ковыряет сейчас Lenovo c кнопкой NOVO, замерьте пожалуйста падение напруги на ноге мультика.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы можете тупо замкнуть ножку на землю???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:07
немного конкретики не мешало бы, все таки здесь их немного больше чем одна )) ;v)
Короче инфа для тех кто не знал, при нажатии на кн NOVO просадка на D26 2й и 3й пин до 0,43в это норма, команда отрабатывается с задержкой в ~0,5 сек.
По моему аппарату... больше похоже на мистику, думаю глюк с мультом какой-то был и он не реагировал на команду.
Еще утром аппарат не реагировал на кн NOVO, после обеда снова решил с ним поковыряться и он просто стал нормально работать и срабатывать на нажатие кн в нормальном режиме... короче нет слов...
Аппарат собран и протестирован более 10 раз.
Тему пока не закрываю, может у кого какие мысли будут на этот счет, интересно будет послушать, все таки проблема не решена, а просто пропала (возможно временно).
Всем кто принял участие спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:25
У KB9012QF есть ещё собственная прошивка 128kb кроме Main и EC.
Тут на форуме есть вроде для вашего аппарата все три, от gs84 кажется должно подойти.
Хоть и мало вероятно но:
D26 - переключающий диод (сборка) - может с ним что. И резистор подтяжки к 3 вольтам глянуть, должен быть 100k по схеме от LA-7981P по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 09:36
Спасибо за инфу, буду знать. Возможно она и глюканула.
я его менял, забыл сказать об этом.
Не смогу посмотреть, аппарат уже у владельца, но похоже что с ним все ок.
Думаю на этом тему можно закрыть, у кого были мысли тот высказался. Всем еще раз спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (LA-7982P) Нет реакции на кнопку включения
Nethers
1707
15 сен 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ainol Novo 7 Aurora II не включается
lublupospat1
15 июл 2015, 15:30
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
andyYolkin
16 июн 2018, 11:42
andyYolkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ainol novo 8 advanced mini увеличение RAM
Lion18id
07 май 2020, 13:52
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320-15ast (nm-b321) turns on sometimes with the reset (Novo Button)
mantza
02 авг 2020, 02:17
geleos27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
cron
