Текущее время: 21 май 2024, 16:27
JohnnyUA
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO Добавлено: 28 янв 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 11:09 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 75 Откуда: Crimea
Всем доброго времени суток! Владелец аппаратика Lenovo G580 платформа LA-7982P rev 1.0, решил прошить его из под винды (о прошивке которой шили, данных нет). Итог: ноут перестал проходить инициализацию. Прошил дампами обе флешки с https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=74909 пост jackfast и ноут стартонул. И все было огонь. Но, после сборки аппарата, нет реакции на кн NOVO. При этом с кн вкл старт есть, ОС грузит и все работает, кроме конечно кн NOVO. Разобрал, снял шлейф с кнопками прозвонил все норм, подключил в разобранном состоянии реакция есть, устанавливаю шлейф на место и снова нет реакции, еще несколько раз пересмотрел шлейф, кнопки все вроде как в норме. Первый вопрос: по схеме на коннекторе JPWRB1 1й пин - +5VALW, 2й - NOVO_BTN#, 3й - ON/OFFBTN#, 4й - GND, как я понял 1й пин +5В не используется. Правильно ли это? При нажатии кн вкл 3.3В просаживаются до 0В. А при нажатии на кн NOVO, 3.3В просаживаются до 0В, но на D26 2й и 3й пин просадка только до 0,43В. И тут второй вопрос: на сколько я понимаю просадки в 0,43В должно хватить для команды запуска NOVO меню и если это так то получается что мульт не понимает команду, а значит его нужно менять или все же просадка должна быть до 0В? Все вышеописанные манипуляции проводились перед выходными. На данный момент реакции нет ни в каких вариантах. Предполагаю что срабатывание кнопки при снятии шлейфа, было всего лишь совпадением. Хотя это не точно... С схемой на LA-7982P туговато, поэтому пользуюсь этой: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Заранее спасибо за помощь! Если чего не указал, только скажите все предоставлю.
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO Добавлено: 29 янв 2019, 09:15 |
Radiolubitel писал(а): У вас KB9012QF А3? Да Radiolubitel писал(а): На 26 пине есть 3.3 Да Radiolubitel писал(а): просаживает при нажатии NOVO? На 2м пине кон JPWRB1 просаживает до 0В, на 2 и 3 пине D26 и на 26 пин EC просадка всего 0,43В. tapac85 писал(а): проверьте нажатие кнопки замыканием ее контакта на землю, похоже у вас при нажатии образуется сопротивление, и поэтому не падает в 0
Кнопку проверял, контакт с коннектора на землю замыкал. Просто никогда не обращал внимания как должно здесь быть до 0В или 0,43 это тоже норма. ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 3 секунды: ---------- Может кто ковыряет сейчас Lenovo c кнопкой NOVO, замерьте пожалуйста падение напруги на ноге мультика.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO Добавлено: 29 янв 2019, 12:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Вы можете тупо замкнуть ножку на землю???
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO Добавлено: 29 янв 2019, 15:07 |
Serge_L писал(а): Вы можете тупо замкнуть ножку на землю??? немного конкретики не мешало бы, все таки здесь их немного больше чем одна )) ;v) Короче инфа для тех кто не знал, при нажатии на кн NOVO просадка на D26 2й и 3й пин до 0,43в это норма, команда отрабатывается с задержкой в ~0,5 сек. По моему аппарату... больше похоже на мистику, думаю глюк с мультом какой-то был и он не реагировал на команду. Еще утром аппарат не реагировал на кн NOVO, после обеда снова решил с ним поковыряться и он просто стал нормально работать и срабатывать на нажатие кн в нормальном режиме... короче нет слов... Аппарат собран и протестирован более 10 раз. Тему пока не закрываю, может у кого какие мысли будут на этот счет, интересно будет послушать, все таки проблема не решена, а просто пропала (возможно временно). Всем кто принял участие спасибо!
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO Добавлено: 30 янв 2019, 09:36 |
Radiolubitel писал(а): У KB9012QF есть ещё собственная прошивка 128kb кроме Main и EC. Спасибо за инфу, буду знать. Возможно она и глюканула. Radiolubitel писал(а): D26 - переключающий диод (сборка) - может с ним что. я его менял, забыл сказать об этом. Radiolubitel писал(а): И резистор подтяжки к 3 вольтам глянуть, должен быть 100k по схеме от LA-7981P по крайней мере. Не смогу посмотреть, аппарат уже у владельца, но похоже что с ним все ок. Думаю на этом тему можно закрыть, у кого были мысли тот высказался. Всем еще раз спасибо!
