Текущее время: 28 май 2024, 13:15
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MODS для GP106
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:05
Здравствуйте!
Попытался на рабочей карте Gigabyte GP106 запустить mods 367.38 (viewtopic.php?t=77309), чтобы потренироваться, как с ней работать на нерабочих картах. Но что-то очень много ошибок и в конце fail. Запустил dos2lin (Command Line : gputest.js -mfg -null_display). Mods.log: https://paste.fedoraproject.org/paste/r ... 7KmXsUBG-g.
Собственно, вопрос, работает ли mods 367.38 с картами NVIDIA 10 серии (кто-нибудь пробовал)? Или, может, я что-то не так делаю, до этого с mods не работал.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 06:53
А чо, mats нету?
и вобще, как оно запускается?
я помнится раньше запускал ее в xubuntu, все запускалось с пол-пинка.
Сегодня решил так же запустить под xubuntu - говорит, установите сперва install_module.sh.
При попытке его установить ругается, что не установлен make.
при попытке его установить - не может его найти.
Кароч, обычный гемор с линуксом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по всему архив только под два гпу gp104 и gp106, при запуске на ноуте с Gf620 прога ищет gldGF117.bin(видно в логах) что логично по названию ядра чипа. В составе архива есть только gldGP106.bin и gldGP104.bin. На паскале пока не запускал.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:45
По ссылке MODS грузится из доса (поднимая gentoo linux). Mods запустился, но я не понял, почему на рабочей карте показал итого: fail.
bad fox писал(а):
А чо, mats нету?
Mats там также есть, но при запуске ловится Segmentation Fault (у меня проц не очень продвинутый, может, инструкции не все выполняет). Под рукой есть CoreOS, пробовал там без доса запускать install_module.sh, но тоже make не нашел. На CoreOS ставить make и компиляторы не очень удобно. Скоро попробую пересобрать драйвер MODS из другого линя (Ubuntu, например), может, заработает. Как сделаю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:06
Попробуй эту
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
мне бы эту под паскали запустить, запустил на GTX1060 3gb, прошел тест только из батника op-power, остальные вываливались в ошибки. Error code 020000217666 incorrect featury set for this sku)
внутри архива 367.38.1.tgz есть пдфка, с описанием команд, но с линуховой командной строкой я не дружу, не разобрался
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:15
bad fox писал(а):
Попробуй эту
просматривать вложения пока не могу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:32
slinet писал(а):
bad fox писал(а):
Попробуй эту
это для охотника, более старая версия mats. https://yadi.sk/d/gETb33NONYZqow
чтобы не ждать, пока весь тест пройдет, можно запустить mats -e 1, протестирует только 1 мб памяти, но в 90% этого хватит
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 22:27
Кто-нибудь из под DOS запускал? Какую версию использовали? У меня 7.1, никак не получается загрузить. Какая-то особенность есть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:33
В первом моем посте как раз ссылка на топик, там запуск из ДОС происходит (потом по команде dos2lin\dos2lin запускается линукс и mods с какими-то параметрами), а дальше появляется командная строка и там можно запускать mods, mats (если распаковать архив 367.38.1.tgz), у меня даже что-то выводят команды, но mats пишет, что "card is not recognized", а потом "FAIL" и "Segmentation fault".
Также из pdf файла я понял, что mats только для linux, поэтому запустить его в чистом ДОС в любом случае вряд ли удастся
molle писал(а):
У меня 7.1
Это версия DOS? У меня FreeDOS 1.2. А от майкрософта последняя официальная 6.22, все, что выше - это какие-то сторонние допиливания 6.22.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:26
Чисто из доса запускается только старая версия, работающая максимум с 8800
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 01:45
Пересобрал драйвер mods под свежий линукс. Работает аналогично, mats тоже говорит Segmentation fault
Для mods в архиве есть mods.pdf с параметрами командной строки. А для mats кто-то знает, может, где документацию можно найти?
Из соображений:
Mods возвращает ошибку 818 - "Critical Memory failure(used -fail_critical_fb_range)", хотя правильно определяет память видюхи:
FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 1'80000000 (6144MB) FB Address Space = 6144MB
Mats падает с Segmentation Fault - тоже, походу, неправильное обращение к памяти...
может, он пытается не видяшную память, а обычную "тыкать"... ничего не понятно :-(
В общем, наверное, проще плюнуть на все это дело, опыт не удался :-) Ну или, дождаться, может, кто с паскалем смог запустить что-то из MODS/MATS...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 02:27
Старье какое-то подсунули
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:50
Сам mods устройство на PCI шине видит с названием "GP106"
Также в архиве есть файл "gldGP106.bin", а в документации к mods есть "-goldenfile <string>" и "-run_only_gold", пытался запускать "gputest.js -mfg -goldenfile gldGP106.bin -run_only_gold", но вывод примерно такой же
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:59
Так он может проверить память?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:27
Это вопрос мне? Я не знаю, у меня в mods куча ошибок, mats у меня тоже явно работает неправильно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Запустил матс тесты, на рабочей видюхе, тестилось часа 3. Прилагаю батник с логом, запуском и файл с аргументами. Воткнул все тесты что упоминались в описании. Ток не понял почему оно не выдало репорт.тхт, возможно из за -matsinfo команды в файле аргументов op-mats, там сказано если есть проблемы вывести доп инфо, но у меня рабочая без проблем видюха, потому и не вывело, это так предположение. протестируйте на полудохлых.
Батник в корень загрузочной флэшки, файл без расширения - это файл с аргументами его в папку mods. Запускать из под доса с загрузочной флешки, на флэшку распаковать содержимое архива MODS, чтоб папки mods, dos2lin, tiny и все батники были в корне.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:35
На видюхе 10-ой серии? Если да, то выложите вложения куда-нибудь, пожалуйста, а то я не могу их просматривать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на GTX1080 тестил
https://www.dropbox.com/s/0wwd0kiv7xn45 ... t.zip?dl=0
---------- Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды: ----------
и еще что заметил, если запускать батники из комплекта, мать должна поддерживать полную скорость PCI-E 16x шины что в спецификации видюхи, а именно PCI-E 3.0, иначе будет тест с ошибкой завершаться: ValidSkuCheck2.Run (test 217) incorrect feature set for this SKU. Поэтому через райзер 1х и на старых мамках где PCI-E 1.0 или 2.0 тесты тоже не запустятся. Надо как то пропускать тест 217, пока не разобрался как пропустить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Затестил на GTX1060, тоже прошла все тесты матс, осталось раздобыть карту с артифактами или с кодом 43 чтоб выяснить выдаст она report.txt или нет. Кто нить уже тестил на багованных видюхах?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 22:06
Попробовал, все равно то же самое.
Сравнил Ваш и свой лог mods.log и самое первое, что бросилось в глаза, что у меня: "Smbios version [0x300] is not supported". Даунгрейд биоса на саму старую версию на сайте производителя версию SMBIOS не уменьшил... (материнка ASUS PRIME Z270-A).
Если идей больше нет, начну искать другую материнку
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 22:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
я запускал на матери с чипсетом х79 и на какой то древней асрок ам2+ на чипсете нвидиа(кстати pci-e 1.0), с моим батником запускается не смотря на старую версию шины, так как там не запускается тест 217. Темный лес с этими аргументами...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:37
репорт.тхт оставляет после себя mats, в т.ч. и на рабочих картах.
вчера 770 ею проверял.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 02:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
возможно вся проблема в том что если запускать через dos2lin создается виртуальный диск и туда все распаковывается, а по проходу теста все убивается, может там и создается этот report.txt. С линухом я совсем не дружу, если расскажешь подробно как установить и запустить из под линуха было бы всем полезно.
Ту версию матс которую ты выложил она какие карты поддерживает?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:07
Для линукса это надо будет драйвер пересобирать. Лично мне потребовалось два раза исходники драйвера (на C/C++) подправить, чтобы собралось с моим ядром linux.
Но из dos2lin оно работает тоже. Например, после работы dos2lin на флешке остается mods.log (в папке mods, кажется, флешки под рукой нет, но лог файл я именно с флешки копировал).
Так что про виртуальный диск - я пока не видел подтверждения этих слов, у меня логи на флешке прям и остаются (до report.txt я не дошел, правда).
Если скажете, какая у вас операционка (cat /etc/*release) и версия ядра линукс (uname -r), могу собрать драйвер (mods.ko) или написать инструкцию (думаю, инструкция будет сравнительно короткой)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у меня пока никакого, задача сделать загрузочную флэшку на линухе, чтоб можно было в комп воткнуть и проверить видюху.
качнул xubuntu-18.04.1 64бит и какие то сборки http://tinycorelinux.net/downloads.html
надо без лишнего говна систему
по поводу виртуального диска, как думаешь куда он распаковывает пакет утилит из архива 367.38.1.tgz? Или я чтото не понимаю...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 16:37
Еще раз, файл report.txt создается прогаммой mats. Я нигде не видел, что ты ее запускал.
Распаковываешь его сам на флешку, загружаешься как и раньше через dos2lin, заходишь в распакованную папку, запускаешь mats.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 17:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mats это составная часть mods, и судя по документу, все вызывается через mods, в логах пишет что идет какой то тест mats
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 19:54
Ну как знаешь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 13:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
...Модс грузить не обязательно. Паскали пашут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Tolikm
26
12859
29 май 2021, 01:40
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 18:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
14
6121
20 авг 2021, 14:06
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 22:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15, DmitriyDDD, Stormrage, Джон Титор и гости: 14
