Текущее время: 19 май 2024, 16:06
slinet
Заголовок сообщения: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:08 Наличности на руках: 44.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте! Попытался на рабочей карте Gigabyte GP106 запустить mods 367.38 ( viewtopic.php?t=77309), чтобы потренироваться, как с ней работать на нерабочих картах. Но что-то очень много ошибок и в конце fail. Запустил dos2lin (Command Line : gputest.js -mfg -null_display). Mods.log: https://paste.fedoraproject.org/paste/r ... 7KmXsUBG-g. Собственно, вопрос, работает ли mods 367.38 с картами NVIDIA 10 серии (кто-нибудь пробовал)? Или, может, я что-то не так делаю, до этого с mods не работал. Заранее спасибо!
![](images/spacer.gif) |
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 13:45 |
bad fox писал(а): и вобще, как оно запускается? По ссылке MODS грузится из доса (поднимая gentoo linux). Mods запустился, но я не понял, почему на рабочей карте показал итого: fail. bad fox писал(а): А чо, mats нету? Mats там также есть, но при запуске ловится Segmentation Fault (у меня проц не очень продвинутый, может, инструкции не все выполняет). Под рукой есть CoreOS, пробовал там без доса запускать install_module.sh, но тоже make не нашел. На CoreOS ставить make и компиляторы не очень удобно. Скоро попробую пересобрать драйвер MODS из другого линя (Ubuntu, например), может, заработает. Как сделаю - отпишусь
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 18:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=73661_1547262565.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 19:13 Наличности на руках: 47.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: ты это знаешь?
ОхотниК писал(а): Судя по всему архив только под два гпу gp104 и gp106, при запуске на ноуте с Gf620 прога ищет gldGF117.bin(видно в логах) что логично по названию ядра чипа. В составе архива есть только gldGP106.bin и gldGP104.bin. На паскале пока не запускал. Попробуй эту
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 19:15 |
bad fox писал(а): Попробуй эту просматривать вложения пока не могу
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 19:32 |
slinet писал(а): bad fox писал(а): Попробуй эту просматривать вложения пока не могу это для охотника, более старая версия mats. https://yadi.sk/d/gETb33NONYZqowчтобы не ждать, пока весь тест пройдет, можно запустить mats -e 1, протестирует только 1 мб памяти, но в 90% этого хватит
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 23:33 |
molle писал(а): Кто-нибудь из под DOS запускал? В первом моем посте как раз ссылка на топик, там запуск из ДОС происходит (потом по команде dos2lin\dos2lin запускается линукс и mods с какими-то параметрами), а дальше появляется командная строка и там можно запускать mods, mats (если распаковать архив 367.38.1.tgz), у меня даже что-то выводят команды, но mats пишет, что "card is not recognized", а потом "FAIL" и "Segmentation fault". Также из pdf файла я понял, что mats только для linux, поэтому запустить его в чистом ДОС в любом случае вряд ли удастся molle писал(а): У меня 7.1 Это версия DOS? У меня FreeDOS 1.2. А от майкрософта последняя официальная 6.22, все, что выше - это какие-то сторонние допиливания 6.22.
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 01:45 |
Пересобрал драйвер mods под свежий линукс. Работает аналогично, mats тоже говорит Segmentation fault ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=NXUX) Для mods в архиве есть mods.pdf с параметрами командной строки. А для mats кто-то знает, может, где документацию можно найти? Из соображений: Mods возвращает ошибку 818 - "Critical Memory failure(used -fail_critical_fb_range)", хотя правильно определяет память видюхи: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 1'80000000 (6144MB) FB Address Space = 6144MB
Mats падает с Segmentation Fault - тоже, походу, неправильное обращение к памяти... может, он пытается не видяшную память, а обычную "тыкать"... ничего не понятно ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) В общем, наверное, проще плюнуть на все это дело, опыт не удался ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Ну или, дождаться, может, кто с паскалем смог запустить что-то из MODS/MATS...
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 02:27 |
slinet писал(а): "card is not recognized" Старье какое-то подсунули
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 10:50 |
bad fox писал(а): Старье какое-то подсунули Сам mods устройство на PCI шине видит с названием "GP106" ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=538R) Также в архиве есть файл "gldGP106.bin", а в документации к mods есть "-goldenfile <string>" и "-run_only_gold", пытался запускать "gputest.js -mfg -goldenfile gldGP106.bin -run_only_gold", но вывод примерно такой же
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 13:59 |
slinet писал(а): Сам mods устройство на PCI шине видит с названием "GP106" Так он может проверить память?
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 14:27 |
bad fox писал(а): Так он может проверить память? Это вопрос мне? Я не знаю, у меня в mods куча ошибок, mats у меня тоже явно работает неправильно
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 14:39 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=401_1283983565.jpg) |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Запустил матс тесты, на рабочей видюхе, тестилось часа 3. Прилагаю батник с логом, запуском и файл с аргументами. Воткнул все тесты что упоминались в описании. Ток не понял почему оно не выдало репорт.тхт, возможно из за -matsinfo команды в файле аргументов op-mats, там сказано если есть проблемы вывести доп инфо, но у меня рабочая без проблем видюха, потому и не вывело, это так предположение. протестируйте на полудохлых. Батник в корень загрузочной флэшки, файл без расширения - это файл с аргументами его в папку mods. Запускать из под доса с загрузочной флешки, на флэшку распаковать содержимое архива MODS, чтоб папки mods, dos2lin, tiny и все батники были в корне.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 15:35 |
ОхотниК писал(а): Запустил матс тесты, на рабочей видюхе, тестилось часа 3. На видюхе 10-ой серии? Если да, то выложите вложения куда-нибудь, пожалуйста, а то я не могу их просматривать
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 15:47 |
Участник АСЦ |
на GTX1080 тестил https://www.dropbox.com/s/0wwd0kiv7xn45 ... t.zip?dl=0 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды: ---------- и еще что заметил, если запускать батники из комплекта, мать должна поддерживать полную скорость PCI-E 16x шины что в спецификации видюхи, а именно PCI-E 3.0, иначе будет тест с ошибкой завершаться: ValidSkuCheck2.Run (test 217) incorrect feature set for this SKU. Поэтому через райзер 1х и на старых мамках где PCI-E 1.0 или 2.0 тесты тоже не запустятся. Надо как то пропускать тест 217, пока не разобрался как пропустить.
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2019, 12:07 |
ОхотниК писал(а): С линухом я совсем не дружу, если расскажешь подробно как установить и запустить из под линуха было бы всем полезно. Для линукса это надо будет драйвер пересобирать. Лично мне потребовалось два раза исходники драйвера (на C/C++) подправить, чтобы собралось с моим ядром linux. Но из dos2lin оно работает тоже. Например, после работы dos2lin на флешке остается mods.log (в папке mods, кажется, флешки под рукой нет, но лог файл я именно с флешки копировал). Так что про виртуальный диск - я пока не видел подтверждения этих слов, у меня логи на флешке прям и остаются (до report.txt я не дошел, правда). Если скажете, какая у вас операционка (cat /etc/*release) и версия ядра линукс (uname -r), могу собрать драйвер (mods.ko) или написать инструкцию (думаю, инструкция будет сравнительно короткой)
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2019, 16:06 |
Участник АСЦ |
у меня пока никакого, задача сделать загрузочную флэшку на линухе, чтоб можно было в комп воткнуть и проверить видюху. качнул xubuntu-18.04.1 64бит и какие то сборки http://tinycorelinux.net/downloads.htmlнадо без лишнего говна систему по поводу виртуального диска, как думаешь куда он распаковывает пакет утилит из архива 367.38.1.tgz? Или я чтото не понимаю...
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2019, 16:37 |
ОхотниК писал(а): возможно вся проблема в том что если запускать через dos2lin создается виртуальный диск и туда все распаковывается, а по проходу теста все убивается, может там и создается этот report.txt Еще раз, файл report.txt создается прогаммой mats. Я нигде не видел, что ты ее запускал. ОхотниК писал(а): по поводу виртуального диска, как думаешь куда он распаковывает пакет утилит из архива 367.38.1.tgz? Или я чтото не понимаю... Распаковываешь его сам на флешку, загружаешься как и раньше через dos2lin, заходишь в распакованную папку, запускаешь mats.
