Текущее время: 18 май 2024, 18:05
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 фев 2019, 02:53 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 04:19 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
Vladimir_70 писал(а): Пробовал, поведение не изменилось.
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 фев 2019, 10:49 |
guar33 писал(а): bios смотрите по стикеру? По модели матери шью, скрин скинуть?
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 фев 2019, 10:56 |
Boglen писал(а): Скиньте скрин стикера на разъеме под оперативу. Модель текстолита далеко не всегда совпадает с платформой. Сделаем. ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- Вот фото.
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 фев 2019, 11:15 |
guar33 писал(а): Выше правильную сылку дали x102ba, значит дело не в биосе Вас понял, буду копать дальше
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО Добавлено: 11 фев 2019, 10:15 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
То не грязь, то по плавили конектор, пользуйтесь сплавом розе, и прикрывать нужно, а то это не ремонт а ру.... ство. А вам тс. нужно больше инфы дать, история ноута, замеры памяти проца, напряжение, сопротивление, usb, в цифрах, а то все есть это не ответ.
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО Добавлено: 11 фев 2019, 10:18 |
Boglen писал(а): Под флэшкой биоса на вашем фото что за грязь? Это я все отмою и почищу, сейчас бы запустить
