Текущее время: 18 май 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 15:51
Всем доброго дня. Выручайте, если у кого есть bios (Любой версии) на "X102 ba rev2.0". Включается, есть индикация и напруги. С Сайта качал и с ОфСайта. Результат один, нет ИЗО. Буду признателен за любой совет и помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X102 ba rev2.0) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:16
Здесь рабочий:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... Ba#p613875
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 02:53
Vladimir_70 писал(а):
Здесь рабочий:
Пробовал, поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 10:47
bios смотрите по стикеру?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 10:49
По модели матери шью, скрин скинуть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 10:55
Скиньте скрин стикера на разъеме под оперативу. Модель текстолита далеко не всегда совпадает с платформой.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 10:56
Сделаем.
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
Вот фото.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 11:13
Выше правильную сылку дали x102ba, значит дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 11:15
Вас понял, буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 11:20
Вы поподробнее лучше опишите, как аппарат себя ведет.
Что значит "есть индикация"?
капс лок реагирует на клаве, жесткий читает, флэху?
Больше инфы. Что на внешний монитор. Выключается удержанием кнопки или простым нажатием и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 08:10
Напряжение на биос приходит, при включении крутится куллер, стартует жесткий диск, при длительном нажатии кнопки включения плата выключается, индикатор заряда АКБ горит. Процессор греется. При включении с флешки не идет чтение?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:45
Под флэшкой биоса на вашем фото что за грязь?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 10:15
То не грязь, то по плавили конектор, пользуйтесь сплавом розе, и прикрывать нужно, а то это не ремонт а ру.... ство. А вам тс. нужно больше инфы дать, история ноута, замеры памяти проца, напряжение, сопротивление, usb, в цифрах, а то все есть это не ответ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 10:18
Это я все отмою и почищу, сейчас бы запустить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 10:45
ну да, конечно) Нафига нам батарейка RTC, оставим вместо нее сплавленный кусок гомна :))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 04:59
убрал я вовсе этот конектор,нечего не меняется какая грязь,прсто оплавлено от температуры было,зачем это писать?вот по поводу замеров подскажите что померить по схеме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x102 (x102ba) postcode 84
серегахерсон
10 ноя 2017, 01:38
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8843
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (Asus K53SD REV2.3) Включается нет ИЗО
mva95
20 апр 2016, 07:37
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n46vz rev2.1 ( n46vz rev2.1) Нужен рабочий дамп.
Gartauur
26 апр 2018, 00:48
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 17:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kononcik-s и гости: 34
