Текущее время: 01 ноя 2024, 03:29
green7828
Заголовок сообщения: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 10 фев 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 565 Откуда: saratov
не работают usb 3.0 , с этой бедой он и пришел, они были выломаны. Поменял, все равно не фурычит, нет даже 5 вольт питания на них, гадская платформа, всего 3 из 15 починял, ребята, народ, нужна скорая помощь. Откуда ноги , у нее растут на питание? на usb 3.0 ?
green7828
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 10 фев 2019, 18:57 |
oleg0134 писал(а): Контроллер ЙУ-ЕС-БИ?
да где он черт его побери, схемы на это г нет, глазами искал, не понял. ткните
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 11 фев 2019, 19:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
green7828 писал(а): ну не в мост же сразу usb 3.0 заходит? Если FCH - 218-0755042, то почему-бы и нет? USB 3.0 как раз из хаба и растут. green7828 писал(а): нет даже 5 вольт питания на них На ком, на них? Питание +5в - только на одном из контактов USB 2.0 должно быть. Из 5 контактов USB 3.0 средний - земля и две сигнальных пары. Питания там нет. Если вообще нет на разъеме питания, то и надо его найти, в первую очередь. Тестер, глаза и здравый ум - и все находится. P.S. плату, случайно, какой-нибудь умник на UMA не переводил по мануалам с тырнета?
green7828
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 12 фев 2019, 14:24 |
igils писал(а): Если FCH - 218-0755042, то почему-бы и нет? нет, мост стоит -46 igils писал(а): P.S. плату, случайно, какой-нибудь умник на UMA не переводил по мануалам с тырнета?
нет на UMA не переделан, 2 видака.
igils
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 12 фев 2019, 20:27 |
green7828 писал(а): нет, мост стоит -46 По моим фото и записям, стоит 042-й. Нет следов замены? Может все банально? Поменяли где-то на то, что было (или было дешевле), а на отсутствие USB 3.0 не обращали внимание, работают флешки в разъеме - и хорошо.
green7828
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 12 фев 2019, 23:27 |
igils писал(а): По моим фото и записям, стоит 042-й. Нет следов замены? Может все банально? Поменяли где-то на то, что было (или было дешевле), а на отсутствие USB 3.0 не обращали внимание, работают флешки в разъеме - и хорошо.
да к моему сожалению, нет. мост залит красным hp-шным компаундом.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 12 фев 2019, 23:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 360.57
Сообщения: 1108 Откуда: Уфа
igils писал(а): По моим фото и записям, стоит 042-й. там и 42 и 46 стоит, посмотрите Rj7 паянная ? если пытались отключить видик по некоторому рецепту, могли отвалится юсби 3.0
green7828
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 13 фев 2019, 15:18 |
vlad77 писал(а): посмотрите Rj7 какое положение у него правильное, a или b?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0 Добавлено: 13 фев 2019, 15:21 |
green7828 писал(а): vlad77 писал(а): посмотрите Rj7 какое положение у него правильное, a или b? а кто ж его помнит, передвинь и попробуй. но 5 вольт один хрен быть должно.
