Текущее время: 01 ноя 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:28
не работают usb 3.0 , с этой бедой он и пришел, они были выломаны. Поменял, все равно не фурычит, нет даже 5 вольт питания на них, гадская платформа, всего 3 из 15 починял, ребята, народ, нужна скорая помощь. Откуда ноги , у нее растут на питание? на usb 3.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:38
Контроллер ЙУ-ЕС-БИ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:57
да где он черт его побери, схемы на это г нет, глазами искал, не понял. ткните
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:50
народ, не оставайтесь в стороне, хелп. ну не в мост же сразу usb 3.0 заходит?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:33
Если FCH - 218-0755042, то почему-бы и нет? USB 3.0 как раз из хаба и растут.
На ком, на них? Питание +5в - только на одном из контактов USB 2.0 должно быть. Из 5 контактов USB 3.0 средний - земля и две сигнальных пары. Питания там нет.
Если вообще нет на разъеме питания, то и надо его найти, в первую очередь. Тестер, глаза и здравый ум - и все находится.
P.S. плату, случайно, какой-нибудь умник на UMA не переводил по мануалам с тырнета?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:24
нет, мост стоит -46
нет на UMA не переделан, 2 видака.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:27
green7828 писал(а):
нет, мост стоит -46
По моим фото и записям, стоит 042-й. Нет следов замены? Может все банально? Поменяли где-то на то, что было (или было дешевле), а на отсутствие USB 3.0 не обращали внимание, работают флешки в разъеме - и хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:27
да к моему сожалению, нет. мост залит красным hp-шным компаундом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:46
там и 42 и 46 стоит, посмотрите Rj7 паянная ? если пытались отключить видик по некоторому рецепту, могли отвалится юсби 3.0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:18
vlad77 писал(а):
посмотрите Rj7
какое положение у него правильное, a или b?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:21
green7828 писал(а):
vlad77 писал(а):
посмотрите Rj7
а кто ж его помнит, передвинь и попробуй.
но 5 вольт один хрен быть должно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 19:41
разницы ни какой, какое положение у него правильное, a или b. пере определились только дрова на видео. Usb 3.0 не работают.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 03:06
Ну в общем, в очередной раз убеждаюсь, надо самому быть внимательней. Горе ремонтники, отпаяли u15, с платы с которой и идет питание на USB 3.0. С платы донора спаял, и установил и все ок.
USB 3.0 заработали, спасибо всем кто откликнулся и за помощь, проблема решена. И еще раз внимательность и внимательность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6106er (arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb
Дмитрий Никулин
10 фев 2016, 14:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6129sr (Arima HPMH-40GAB7400-E) Нет инициализации Post Code 50
Valerii V S
3087
07 дек 2015, 20:38
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
7328
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
1734
02 ноя 2019, 21:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
nomadkiler
03 окт 2017, 23:40
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noder и гости: 47
