Текущее время: 20 май 2024, 13:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
radiofannat
Заголовок сообщения: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 21 фев 2019, 11:23 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
Добрый день, принесли ноут с нерабочими USB портами, был в наличии новый хаб и решили заменить, но не прокатило USB так и не появилось, камера/картридер/звук так же отсутствуют, читал здесь что есть разные ревизии хаба, смотрел даташит там черт ногу сломит 957 страниц, не нашел как определить ревизию хаба, стоял SLGZS X118A930 поставил SLGZS E221A724, шил биос разных версий с офф сайта, в схеме платформы не нашел ответов( прошу направить в нужном направлении, возможно что то исправить или другой хаб искать? или проблема вовсе не в хабе?
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 21 фев 2019, 13:15 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
nikita4144347 писал(а): проверяй всё по 3 в почему по 3-м то?
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 21 фев 2019, 17:40 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Сообщение не в тему Я бы поставил на полуживой хаб, пару раз попадались новые с нерабочими усб, возможно китайцы отбраковку втюхивают поставщикам.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 21 фев 2019, 21:58 |
смотрел схему питания хаба, там много дросселей (BLM) в развязке, может что то снесли... сейчас завал на работе, отложил на время... вопрос, какое сопротивление по +3VALW? у меня было 27ом, снял сетку стало 99ом, она немного подозрительно грелась но работала нормально (может подпалена), конечно не впервые вижу такие "неадекватные" сопротивления но всё же) 99ом было с старым/новым хабом и без него, может у кого плата такая лежит на полке?
Doc
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 23 фев 2019, 12:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
radiofannat писал(а): продавец говорит что из этой партии я первый покупатель HM55, это усложняет... подскажите как понять какая ревизия чипа? в топике я написал чипы. Если у вас что со старым чипом, что с новым - одинаковые симптомы неработающих усб, причем тут чип-то? Отключать от платы все usb девайсы, проверять питания и секцию Usb хаба как выше говорят и смотреть на сигналы usb_oc#
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 23 фев 2019, 16:53 |
наконец время нашлось для замеров) Doc писал(а): Если у вас что со старым чипом, что с новым - одинаковые симптомы неработающих усб, причем тут чип-то? Отключать от платы все usb девайсы, проверять питания и секцию Usb хаба как выше говорят и смотреть на сигналы usb_oc# в данный момент сетка и кодек сняты, карт ридер и камера не подключены, подключил внешний моник, взял boardview от la-5891p часть схемы с хабом очень похожи расположение деталей так же +3VALW 99ом замеры на кондерах: C340 1.05v (+1.05VS_PCH) 10ом, без проца 11ом C350 3.3v (+3V) 99ом C337 3.3v (+3VS) 400ом С370 3.3v (+3VS) 400ом C369 3.3v (+3v) 99ом U17, U46 на 4 ноге (SYSON#) 0v, 5 нога (usb_oc#) 3.3v, тут как понимаю активный 0 должен быть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 24 фев 2019, 14:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
radiofannat писал(а): U17, U46 на 4 ноге (SYSON#) 0v, 5 нога (usb_oc#) 3.3v, тут как понимаю активный 0 должен быть? Здесь у вас все в норме, usb_oc# - стает активным, т.е. опускается к 0В, если возникает перегрузка на RT9715BGS (по перегреву, току или напряжению).
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 25 фев 2019, 11:18 |
IOD писал(а): если возникает перегрузка на RT9715BGS (по перегреву, току или напряжению) посмотрел даташит убедился что это ВЫХОД, открытый сток как PG, изначально думал это ВХОД есть у меня в донорах HM57 100% рабочий, наверно криво будет работать
pyzha
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 25 фев 2019, 22:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Андрей Загорский писал(а): кз нет на шинах Какое падение напряжения? Ставьте красный щуп мультиметра на землю, а черным смотрите на дате юсб в режиме позвонки диодов. Должно быть около 500 - 600 милливольт на всех юсб портах должно быть одинаковыми показания. Если где то занижено, смотрите супрессоры.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 26 фев 2019, 11:17 |
pyzha писал(а): Какое падение напряжения? Ставьте красный щуп мультиметра на землю, а черным смотрите на дате юсб в режиме позвонки диодов. Должно быть около 500 - 600 милливольт на всех юсб портах должно быть одинаковыми показания. Если где то занижено, смотрите супрессоры. на одном месте топчимся) эти цепи проверялись в первую очередь
bass
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 26 фев 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
ну дык а что с питанием usb секции хаба ? все дроссели проверили ? Цитата: звук так же отсутствуют звук живет на HDA шине, к usb отношения не имеет - тоже хорошее направление для поиска - т.е. либо не запитан по цифровой части, либо убит так хитро что хаб "душит" , либо все же чего то хабу по питанию недостает , что и usb и hda не работают.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 26 фев 2019, 18:47 |
хотелось бы узнать как будет работать HM57 на этой платформе? в слепую ставить глупо, есть ли вобще смысл? ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- bass писал(а): ну дык а что с питанием usb секции хаба ? все дроссели проверили ? все проверил, описывать все не стал не вижу смысла, напруги везде есть, склоняюсь всё таки к хабу
bass
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55 Добавлено: 28 фев 2019, 12:21 |
так а со звуком что ? не копали в этом направлении ? (питания, шина) Цитата: хотелось бы узнать как будет работать HM57 на этой платформе? в слепую ставить глупо, есть ли вобще смысл? смысл есть , отличий особых нет. из граблей можете получить отключения через 30 сек из-за другого МЕ.
