Текущее время: 01 июн 2024, 18:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:23
Добрый день, принесли ноут с нерабочими USB портами, был в наличии новый хаб и решили заменить, но не прокатило USB так и не появилось, камера/картридер/звук так же отсутствуют, читал здесь что есть разные ревизии хаба, смотрел даташит там черт ногу сломит 957 страниц, не нашел как определить ревизию хаба, стоял SLGZS X118A930 поставил SLGZS E221A724, шил биос разных версий с офф сайта, в схеме платформы не нашел ответов( прошу направить в нужном направлении, возможно что то исправить или другой хаб искать? или проблема вовсе не в хабе?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:40
Про питание усб ничего не написали, оно в норме? сопротивление по шинам каково? все ли усб не работают или часть?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 11:44
проверяй всё по 3 в
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:15
nikita4144347 писал(а):
проверяй всё по 3 в
почему по 3-м то?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:52
5в присутствуют на разъемах, кз нет на шинах, обратите внимание я написал выше "камера/картридер/звук" как то всё и сразу! при подключении флешки к USB пару раз ругалось "устройство работает не правильно...." но всего пару раз, наверно из за плохого контакта, в диспетчере нет никаких новых устройств или с восклицательным знаком / ошибкой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:58
Имеет смысл проверить питание всех секций хаба, при условии, что есть уверенность в чипе и его запайке.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:40
Сообщение не в тему
Я бы поставил на полуживой хаб, пару раз попадались новые с нерабочими усб, возможно китайцы отбраковку втюхивают поставщикам.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:58
смотрел схему питания хаба, там много дросселей (BLM) в развязке, может что то снесли... сейчас завал на работе, отложил на время...
вопрос, какое сопротивление по +3VALW?
у меня было 27ом, снял сетку стало 99ом, она немного подозрительно грелась но работала нормально (может подпалена), конечно не впервые вижу такие "неадекватные" сопротивления но всё же) 99ом было с старым/новым хабом и без него, может у кого плата такая лежит на полке?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:20
Нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:23
продавец говорит что из этой партии я первый покупатель HM55, это усложняет... подскажите как понять какая ревизия чипа? в топике я написал чипы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:50
Проверяйте питания usb секции pch на 20 стр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 12:37
Если у вас что со старым чипом, что с новым - одинаковые симптомы неработающих усб, причем тут чип-то?
Отключать от платы все usb девайсы, проверять питания и секцию Usb хаба как выше говорят и смотреть на сигналы usb_oc#
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:53
наконец время нашлось для замеров)
в данный момент сетка и кодек сняты, карт ридер и камера не подключены, подключил внешний моник, взял boardview от la-5891p часть схемы с хабом очень похожи расположение деталей так же
+3VALW 99ом
замеры на кондерах:
C340 1.05v (+1.05VS_PCH) 10ом, без проца 11ом
C350 3.3v (+3V) 99ом
C337 3.3v (+3VS) 400ом
С370 3.3v (+3VS) 400ом
C369 3.3v (+3v) 99ом
U17, U46 на 4 ноге (SYSON#) 0v, 5 нога (usb_oc#) 3.3v, тут как понимаю активный 0 должен быть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 14:39
Здесь у вас все в норме, usb_oc# - стает активным, т.е. опускается к 0В, если возникает перегрузка на RT9715BGS (по перегреву, току или напряжению).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:18
посмотрел даташит убедился что это ВЫХОД, открытый сток как PG, изначально думал это ВХОД
есть у меня в донорах HM57 100% рабочий, наверно криво будет работать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:11
подскажите какое сопротивление у хаба по питанию 1.05в? как то мало 10ом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:28
10 норма для этой цепи
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:49
Андрей Загорский писал(а):
кз нет на шинах
Какое падение напряжения? Ставьте красный щуп мультиметра на землю, а черным смотрите на дате юсб в режиме позвонки диодов. Должно быть около 500 - 600 милливольт на всех юсб портах должно быть одинаковыми показания. Если где то занижено, смотрите супрессоры.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:17
на одном месте топчимся) эти цепи проверялись в первую очередь
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:38
ну дык а что с питанием usb секции хаба ? все дроссели проверили ?
звук живет на HDA шине, к usb отношения не имеет - тоже хорошее направление для поиска - т.е. либо не запитан по цифровой части, либо убит так хитро что хаб "душит" , либо все же чего то хабу по питанию недостает , что и usb и hda не работают.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:47
хотелось бы узнать как будет работать HM57 на этой платформе? в слепую ставить глупо, есть ли вобще смысл?
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
все проверил, описывать все не стал не вижу смысла, напруги везде есть, склоняюсь всё таки к хабу
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:21
так а со звуком что ? не копали в этом направлении ? (питания, шина)
смысл есть , отличий особых нет. из граблей можете получить отключения через 30 сек из-за другого МЕ.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:31
клиент моск выносит, когда... когда... решили отдать, спасибо всем за участие в ремонте, закрываю тему :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы
radiofannat
1276
28 авг 2018, 18:12
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек.
DikoST
18
3795
06 ноя 2015, 23:01
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (LA-5894P) Работает только от батареи
Aleksandr_Oros
23 дек 2014, 19:57
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894P rev 1.0) Не видит проца
Grizli_saratov
22 мар 2017, 14:43
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5742zg (la-5894p) не вкл
сергей петрович
09 сен 2017, 00:13
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksandr_Oros, AndreyZagr, Mehrunes, samsonov54 и гости: 17
