Текущее время: 28 апр 2024, 10:43
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1078er нет инициализации Добавлено: 19 июн 2012, 14:35 |
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Получается процессор, хотя может быть и север.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1078er нет инициализации Добавлено: 20 июн 2012, 02:35 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
felics666 писал(а): север с видео в куче AMD 216-0809024
felics666 писал(а): север дунул не помогло...думал перекатать но чет похоже что эт не он...поэтому пока ни чего не могу сказать осталось заменить проц для полной уверенности... Нет там севера, это видео как есть - видеочип ATI Mobility Radeon HD6470M Север (отмечен на картинке) находится на подложке процессора i5, как и у всей серии Arrandale (code name) к которой он относится Вложение: Arrandale.jpg Для информации еще Северо-процы в таком же корпусе, чтобы не глумится над видеочипами. Вложение: Brand names.jpg Посмотрите что означает мигание светодиодов по аварийной Индикации НP
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1078er нет инициализации Добавлено: 20 июн 2012, 07:41 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Slavikus писал(а): еще Северо-процы Когда-то, давным давно, РС представляли собой множество контроллеров, таймеров, дешифраторов, шинных формирователей итд в отдельных корпусах. Даже память кэш была дискретной. Шло время и инженеры Intel объеденили всё это в два чипа и назвали их Северный и южный мост, а кэш интегрировали в кристалл CPU. Но и на этом не остановились - на следующем этапе функции мостов были перераспределены между CPU и Platform Controller Hub. Но то Intel, а за ним и AMD со своими FCH и APU. Наши пошли дальше и вот уже на форумах во всю звучит северо-юг и даже северо-проц...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1078er нет инициализации Добавлено: 20 июн 2012, 11:32 |
siberian писал(а): Наши пошли дальше и вот уже на форумах во всю звучит северо-юг и даже северо-проц... Что поделать факты упрямая вещь, технологии стремительно развиваются возможно скоро на платах будет стоять всего один супер-мега чип в который будут входить не только выше перечисленные чипы вместе с CPU но и другие различные микросхемы, их тогда наверное будут называть даже "сборной солянкой" А пока все соответствует действительности, для тех людей которые немного заблуждаются в своих предположениях, - это вполне разумные словосочетания.
