Текущее время: 28 апр 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: HP G6-1078er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 09:17
ноут HP G6-1078er
процессор i5
север с видео в куче AMD 216-0809024
юг BD82HM55
мульт ENE KB3930qf
нет инициализации... при включении крутит кулер на полных оборотах и моргает CapsLock... пробовал прошить биос скачанный с hp сайта но там была куча FD файлов все по очереди их расковырял прогой... по вырезал прошивки мультов...но ноут остался в той же поре...перекатал видео чип тож не помогло...вопрос умер чип или все же биос мозги колупает...если у кого есть рабочий дамп скиньте пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1078er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 09:35
попробуйте проц, память подкинуть... и сколько раз мигают светодиоды?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:02
память подкидывал... проца нет такого... capsLock мигает все время с длинными задержками...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:35
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Получается процессор, хотя может быть и север.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:31
дуньте на север.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:34
север дунул не помогло...думал перекатать но чет похоже что эт не он...поэтому пока ни чего не могу сказать осталось заменить проц для полной уверенности...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 02:35
Нет там севера, это видео как есть - видеочип ATI Mobility Radeon HD6470M
Север (отмечен на картинке) находится на подложке процессора i5, как и у всей серии Arrandale (code name) к которой он относится
Для информации еще Северо-процы :nez-nayu: в таком же корпусе, чтобы не глумится над видеочипами.
Посмотрите что означает мигание светодиодов по аварийной Индикации НP
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 07:41
Slavikus писал(а):
еще Северо-процы
Когда-то, давным давно, РС представляли собой множество контроллеров, таймеров, дешифраторов, шинных формирователей итд в отдельных корпусах. Даже память кэш была дискретной. Шло время и инженеры Intel объеденили всё это в два чипа и назвали их Северный и южный мост, а кэш интегрировали в кристалл CPU. Но и на этом не остановились - на следующем этапе функции мостов были перераспределены между CPU и Platform Controller Hub.
Но то Intel, а за ним и AMD со своими FCH и APU. Наши пошли дальше и вот уже на форумах во всю звучит северо-юг и даже северо-проц...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 11:32
Что поделать факты упрямая вещь, технологии стремительно развиваются возможно скоро на платах будет стоять всего один супер-мега чип в который будут входить не только выше перечисленные чипы вместе с CPU но и другие различные микросхемы, их тогда наверное будут называть даже "сборной солянкой" :a_g_a: А пока все соответствует действительности, для тех людей которые немного заблуждаются в своих предположениях, - это вполне разумные словосочетания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1078er (quanta_r12) Нужен dump bios
vlad223687
06 апр 2016, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации
в форуме Sony
MaxBiker
3021
24 июн 2014, 02:16
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5565 P66F003 (LA-D804P) Нет инициализации
в форуме Dell
Akir1
12 окт 2019, 03:11
neoxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kasianus и гости: 52
