Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 352 Откуда: Украина
вроде как после падения, хочу биос прошить с родным ребутится вроде как на матрицу чет темнеет, а то что есть на форуме нет ребута и на матрице чисто. возможно надо именно ES1-524 а не ES1-523 который на форуме. кто сталкивался с таким и как биос распаковать
siberian
Заголовок сообщения: Re: ES1-524 (LA-D661P) ребут
Добавлено: 16 мар 2019, 21:46
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Да, они разные
Архиватором, а затем, запустив exe, взять бинарник в папке TEMP
kyssa
Добавлено: 17 мар 2019, 11:18
там фаил большего размера. зашил его ни ребута ничего
siberian
Добавлено: 17 мар 2019, 14:02
Фаил нужно порезать - у тебя же есть образец, не так ли?
kyssa
Добавлено: 17 мар 2019, 18:41
биос прошил ведет себя также как со старым. дело не в нем. походу процессору тапки.
старый оставлю поедее рабочий а так плата пока лежит возможно процу тапки
