Текущее время: 29 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: ES1-524 (LA-D661P) ребут
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:21
вроде как после падения,
хочу биос прошить с родным ребутится вроде как на матрицу чет темнеет, а то что есть на форуме нет ребута и на матрице чисто.
возможно надо именно ES1-524 а не ES1-523 который на форуме.
кто сталкивался с таким и как биос распаковать
 Заголовок сообщения: Re: ES1-524 (LA-D661P) ребут
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:46
Да, они разные
Архиватором, а затем, запустив exe, взять бинарник в папке TEMP
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:18
там фаил большего размера. зашил его ни ребута ничего
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:02
Фаил нужно порезать - у тебя же есть образец, не так ли?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:41
биос прошил ведет себя также как со старым. дело не в нем. походу процессору тапки.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-524 (LA-D661P) ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:30
старый оставлю
поедее рабочий
а так плата пока лежит возможно процу тапки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb
Dimasik
1121
09 дек 2020, 12:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire es1-523/524 (LA-D661P) не стартует
Dor
24 авг 2021, 23:10
Dor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-523/524 (C5W1R La-d661p) Не работают USB
neoster
23 дек 2022, 14:31
neoster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-524-291c (LA-D661P) цикличный рестарт
bnc50
14 мар 2023, 15:36
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-523/524-N16C2 (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Нет зарядки
WBPixar
28 июл 2023, 17:47
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, Majestic-12 [Bot], stefaniuss, Малахов Максим и гости: 23
cron
