Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
Awesare
Заголовок сообщения: MSI GTX 970 Добавлено: 14 мар 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 14:34 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 51 Откуда: Швеция
Доброго времени суток! Попалась карта в немного замученном состоянии. В частности выпаян предположительно gs7103 (инфа от бывшего владельца), пара подозрительных мест с отсутствующими компонентами и все замазано жирным слоем флюса. По сопротивлениям - 12в - много ом Память/контроллер - 38ом Гпу - 5 ом Смущает место под тот самый 7103. В частности смущает что второй и четвёртый выводы закорочены (0 ом). По даташиту 2 - EN, 4- VDD. Судя по надписям должно стоять 3 конденсатора. Что не совсем соответствует даташиту на 7103. И я немного не понимаю как туда влепить 3 конденсатора? Может у кого есть такая карта, буду благодарен за фото этого места в оригинале. Номера Карты: Впаивал на место gs7103 его аналог uP7706 (если не напутал сейчас цифры), карточка не завелась. Чип греется, кроме него ничего не греется. Напряжения по чипу 0,9в. По памяти 1,6в. Вобщем, помогите разобраться!
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 14 мар 2019, 20:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Awesare писал(а): 12в - много ом Awesare писал(а): По памяти 1,6в ну если у вас китайский мультиметер то для этого сойдет, а так сопротивление по памяти маловато будет. и еще, если карта вся в таком грязно оксидном виде, то для начала надо ее привести в чистое состояние, и осмотреть под микроскопом.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 16 мар 2019, 22:27 |
Цитата: ну если у вас китайский мультиметер то для этого сойдет, а так сопротивление по памяти маловато будет. и еще, если карта вся в таком грязно оксидном виде, то для начала надо ее привести в чистое состояние, и осмотреть под микроскопом. Нет, в таком виде только пара мест и отмываются они тяжко... ну те почти оттер. И то не оксид, как я написал выше странная смесь флюсов, но выглядит особенно на фотках - да... По факту при комнатной температуре там 25 ом на памяти. Но встречаются темы где и при меньшем сопротивлении все в норме. Вобщем я так думаю надо все подозрительные/отсутствующие элементы запаять вначале, а потом смотреть чего будет. Помогите с номиналами: R76 - сколот и вторая нога вырвана, знать бы куда идёт и номинал. C863 - номинал R146 - номинал R147 - номинал C727 - номинал Версия 1.1 Зы. Тут в соседней теме человек, я так понимаю, ту же карту чинил и ему схемку кинули. Может кто нибудь кинуть схемку в лс? Не вижу файлов пока...
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 18 мар 2019, 21:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
Awesare писал(а): Поможите, люди добрые :) R146 - 0 R147 - 3.16k C112 - 1Uf 6.3 C786 - 4.7UF 6.3 C778 - 10UF 6.3 C727 - 10UF 6.3 R81 на ревизии карты 1.1 ставится, 20 Ом
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 23 мар 2019, 20:35 |
К вопросам выше добавились ещё... фигулина с надписью "08 1H" это что? Стоит со стороны памяти, думал шим, но ничего не нашёл в нете по ней. И второе - по линии питания 3.3 вольта - 76 ом... как то маловато...? Со вчера на сегодня так и не нагуглил, маловато ли или пойдёт. На всякий случай посмотрел дальше по линии 3.3, из очевидного стоит apl3516, даташит на апл3516 говорит, что там по типовой схеме должен быть контроллер с резистором, ни контроллера ни резистора не нашёл... где они? По той же схеме Vin на OCB те второй на пятый пин должен звониться через 50кОм, у меня там мегаомы. ... И кто стоит после апл3516?
Последний раз редактировалось Awesare 23 мар 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 23 мар 2019, 22:02 |
Awesare писал(а): но ничего не нашёл в нете по ней видимо у меня интернет специальный, потом и нахожу https://www.richtek.com/assets/product_ ... 9AB-03.pdf
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 24 мар 2019, 10:11 |
Цитата: видимо у меня интернет специальный, потом и нахожу https://www.richtek.com/assets/product_ ... 9AB-03.pdf А скажите, как вы сформулировали поисковый запрос чтоб получить этот результат? Может тоже пойму на будущее, как такие несуразицы гуглить. Пробовал и так и сяк варианты с "08 1Н", мне все какую то фигню выдавало. В любом случае спасибо! :) Значит, оставшиеся вопросы: 1. Кто формирует питание писиайекспресс на данной карте и где его можно замерять? 2. Сопротивление по 3.3 вольта - 76 ом... нормально или искать причину? Строго говоря 3,3 вольта во включённом состоянии есть... может и нормально. 3. Что питает гс7103 и какое напряжение там должно быть? Так как выдаёт он 1,4 вольта, что немного странно. Ваут звонится на землю с сопротивлением 21 ом, что тоже немного странно. Возможно, сдох кто то дальше. Возможно, установлен какой то неверный резистор. R146 и R147 я впаял по номиналам подсказанным выше, R144 стоял (но не факт, что на своём месте) с номиналом 3.16кОм. Так и должен быть или левый? Или может быть есть у кого кусок схемы включающий gs7103 на данной карте?
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 24 мар 2019, 10:57 |
Awesare писал(а): мне все какую то фигню выдавало ДШ откройте, и поймите/уясните/запомните(если получится) , что это ВЫ фигню вводили в поиске, и результат собсно соответствующий)
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 24 мар 2019, 16:10 |
Цитата: ДШ откройте, и поймите/уясните/запомните(если получится) , что это ВЫ фигню вводили в поиске, и результат собсно соответствующий) Не исключён и такой вариант ;) ДШ открыл, связь уяснил, но как не зная заранее можно было связать "08 1Н" и "RT8809A/B" не придумал. to build a crane you need a crane ;) Зы. Изображения пока, к сожалению, не вижу...
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 24 мар 2019, 16:59 |
Awesare писал(а): связь уяснил НИЧЕГО Вы не уяснили! дату изготовления нафига в поиск вводить? так видно? https://drive.google.com/open?id=1UOYC0 ... QyDlbX06SY
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 24 мар 2019, 21:45 |
Чтоб не вводить в поиск дату изготовления нужно для начала знать, что это - дата изготовления ;) Цитата: Даааа, так видно! Круть, спасибо :) Так и знал что там чего то не того :)
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 29 мар 2019, 13:06 |
Итак... запаял все по схеме - напряжение там теперь как и должно быть, в районе 1.04 вольта. По схеме дальше только 3 конденсатора... проверил все - они в норме, но сопротивление по этой линии порядка 23 ом меня сильно смущает. Куда копать? Рядом с конденсатором С111 имеется группа транзисторов или чего то в сот-23 корпусах, один из них под номером Q504 с маркировкой m2a h1 имеет закороченые 2 лапы, 1 и 3, но выпаял и сам элемент в порядке, те лапы имеют сопротивление и падение напряжения, те закорочены выводы на плате... это нормально? Откуда или куда идут эти выводы? 2я лапа идёт на вход 3.3 вольта. По прежнему смущает сопротивление по линии 3.3в - 74 ома. Такое чувство, что где то там между ними чего то помирает, но никак не помрет :)
Что имеем: На гпу 0.89в На память 1,6в На биосе 3.3в есть После гс7103 есть 1.04 вольта, как и положено Логический элемент, как я понимаю у меня это ina3221 - правильно понимаю? Питание на нем есть, а вот как проверить чего он выдает? Или где то в другом месте можно посмотреть?
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 03 апр 2019, 09:37 |
Цитата: могу на почту скинуть
Я не совсем уловил о чем речь , но если идеи есть - кидайте хоть на почту, какая разница ;) У меня с идеями туговато что то уже. Парочка осталась... думаю можно собрать светодиод с резистивным делителем и посмотреть чего по фазам... мало ли какой нет и может именно она хочется карте. До меня перепаивали мосфет по одной фазе, самой первой со стороны писиая, может там и дальше косяк, кто его знает. Знать бы чего там было... теоретически и драйвер и шим могли частично уйти в свободное плавание. Ну и второе - залить биос на случай, если кто его трогал до меня...
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 05 апр 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 15.73
Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
Awesare писал(а): там 2 фазы... как я понимаю, на память и на контроллер памяти Обе эти фазы в параллели, вторая подключится в нагрузке. Имею такую же целую карту со снятым гпу. Сопротивление по 3.3В 359 ом.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 06 апр 2019, 18:40 |
Цитата: Обе эти фазы в параллели, вторая подключится в нагрузке. Имею такую же целую карту со снятым гпу. Сопротивление по 3.3В 359 ом. Да, я понимаю что фазы в параллели, просто не знал должны быть сразу обе или вторая позже подходит. Теперь понятно. За сопротивление по 3,3в спасибо! Значит где то по этой линии у меня косяк... знать бы ещё чего могло пробить по этой линии :) Чего вобще питает на этой карте линия 3,3в с писиая? Будьте добры, посмотрите пожалуйста еще сопротивление между 6й лапой gs7103 и землёй и транзистор Q504 - в моем случае у него 2 лапы закорочены. Ещё бы сопротивление по памяти, но как я понимаю, со снятым гпу оно будет отличаться...
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 06 апр 2019, 20:33 |
Awesare писал(а): между 6й лапой gs7103 и землёй Порядка 13.3 кОм Awesare писал(а): транзистор Q504 Две ноги закорочены, сопротивление на них 13.9 кОм У меня снят гпу и 5 чипов памяти, вряд ли вам помогут мои замеры по этой линии. 3,3 питает биос, наверняка некоторые шимы. Карта второй видится в системе?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 24 апр 2019, 00:56 |
Awesare писал(а): Gpu-z память какую пишет и сколько?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970 Добавлено: 24 апр 2019, 11:31 |
Awesare писал(а): Ничего про память не пишет и нисколько, пустое поле. ну тогда смотрите что с питанием по памяти
