Текущее время: 30 апр 2024, 22:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GTX 970
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:48
Доброго времени суток!
Попалась карта в немного замученном состоянии. В частности выпаян предположительно gs7103 (инфа от бывшего владельца), пара подозрительных мест с отсутствующими компонентами и все замазано жирным слоем флюса.
По сопротивлениям -
12в - много ом
Память/контроллер - 38ом
Гпу - 5 ом
Смущает место под тот самый 7103. В частности смущает что второй и четвёртый выводы закорочены (0 ом). По даташиту 2 - EN, 4- VDD.
Судя по надписям должно стоять 3 конденсатора. Что не совсем соответствует даташиту на 7103. И я немного не понимаю как туда влепить 3 конденсатора? Может у кого есть такая карта, буду благодарен за фото этого места в оригинале.
Номера Карты:
Впаивал на место gs7103 его аналог uP7706 (если не напутал сейчас цифры), карточка не завелась. Чип греется, кроме него ничего не греется. Напряжения по чипу 0,9в. По памяти 1,6в.
Вобщем, помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:09
Awesare писал(а):
12в - много ом
Awesare писал(а):
По памяти 1,6в
ну если у вас китайский мультиметер то для этого сойдет, а так сопротивление по памяти маловато будет.
и еще, если карта вся в таком грязно оксидном виде, то для начала надо ее привести в чистое состояние, и осмотреть под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 01:32
нормально, енейбл сразу от питания. можно поставить gs7133, они аналоги.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:27
Нет, в таком виде только пара мест и отмываются они тяжко... ну те почти оттер. И то не оксид, как я написал выше странная смесь флюсов, но выглядит особенно на фотках - да...
По факту при комнатной температуре там 25 ом на памяти. Но встречаются темы где и при меньшем сопротивлении все в норме. Вобщем я так думаю надо все подозрительные/отсутствующие элементы запаять вначале, а потом смотреть чего будет.
Помогите с номиналами:
R76 - сколот и вторая нога вырвана, знать бы куда идёт и номинал.
C863 - номинал
R146 - номинал
R147 - номинал
C727 - номинал
Версия 1.1
Зы. Тут в соседней теме человек, я так понимаю, ту же карту чинил и ему схемку кинули. Может кто нибудь кинуть схемку в лс? Не вижу файлов пока...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:33
Почту дайте, скину.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:34
Помимо перечисленных выше ещё под вопросом R81... был он там вобще или нет, фиг его знает.
По той частичной схеме нашёл
C863 - 10uf
R76 - 20 ohm
Значит на текущий момент неизвестны номиналы(оказывается в посте выше пропустил конденсаторы из обвязки gs 7103):
R81(если он вобще ставится)
R146
R147
C112
C786
C778
C727
Поможите, люди добрые :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:25
R146 - 0
R147 - 3.16k
C112 - 1Uf 6.3
C786 - 4.7UF 6.3
C778 - 10UF 6.3
C727 - 10UF 6.3
R81 на ревизии карты 1.1 ставится, 20 Ом
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:13
Так... все запаял, по сопротивлениям явного криминала не нашел, хотя по памяти и под вопросом. На текущий момент имею 3 вопроса:
1. Кто питает писиайекспресс?
2. Что питает тот самый gs7133? (Vout 1,396v) не придумал почему 1,4 то. Как понимаю из даташита Ваут задается резисторами... вот только схема из даташита не соответствует той, что на карте... какими резисторами задается и сколько должно быть?
3. 1,6в на дросселях памяти. По даташиту должно быть 1,5в. Кто виноват?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 20:35
К вопросам выше добавились ещё... фигулина с надписью "08 1H" это что? Стоит со стороны памяти, думал шим, но ничего не нашёл в нете по ней.
И второе - по линии питания 3.3 вольта - 76 ом... как то маловато...? Со вчера на сегодня так и не нагуглил, маловато ли или пойдёт. На всякий случай посмотрел дальше по линии 3.3, из очевидного стоит apl3516, даташит на апл3516 говорит, что там по типовой схеме должен быть контроллер с резистором, ни контроллера ни резистора не нашёл... где они? По той же схеме Vin на OCB те второй на пятый пин должен звониться через 50кОм, у меня там мегаомы. ...
И кто стоит после апл3516?
Последний раз редактировалось Awesare 23 мар 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
1 по разному, бывает с 12в
2 не помню
3 возможно не работают, поэтому нет нагрузки, из за этого напряжение завышается
что с кварцем
тот самый gs7133? выдаёт?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:02
видимо у меня интернет специальный, потом и нахожу
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 9AB-03.pdf
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:11
А скажите, как вы сформулировали поисковый запрос чтоб получить этот результат? Может тоже пойму на будущее, как такие несуразицы гуглить. Пробовал и так и сяк варианты с "08 1Н", мне все какую то фигню выдавало.
В любом случае спасибо! :)
Значит, оставшиеся вопросы:
1. Кто формирует питание писиайекспресс на данной карте и где его можно замерять?
2. Сопротивление по 3.3 вольта - 76 ом... нормально или искать причину? Строго говоря 3,3 вольта во включённом состоянии есть... может и нормально.
3. Что питает гс7103 и какое напряжение там должно быть? Так как выдаёт он 1,4 вольта, что немного странно. Ваут звонится на землю с сопротивлением 21 ом, что тоже немного странно. Возможно, сдох кто то дальше. Возможно, установлен какой то неверный резистор. R146 и R147 я впаял по номиналам подсказанным выше, R144 стоял (но не факт, что на своём месте) с номиналом 3.16кОм. Так и должен быть или левый? Или может быть есть у кого кусок схемы включающий gs7103 на данной карте?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:57
ДШ откройте, и поймите/уясните/запомните(если получится) , что это ВЫ фигню вводили в поиске, и результат собсно соответствующий)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:10
Не исключён и такой вариант ;)
ДШ открыл, связь уяснил, но как не зная заранее можно было связать "08 1Н" и "RT8809A/B" не придумал.
to build a crane you need a crane ;)
Зы. Изображения пока, к сожалению, не вижу...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:59
Awesare писал(а):
связь уяснил
НИЧЕГО Вы не уяснили! дату изготовления нафига в поиск вводить? :-)
так видно?
https://drive.google.com/open?id=1UOYC0 ... QyDlbX06SY
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:45
Чтоб не вводить в поиск дату изготовления нужно для начала знать, что это - дата изготовления ;)
Цитата:
так видно?
Даааа, так видно! Круть, спасибо :) Так и знал что там чего то не того :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 13:06
Итак... запаял все по схеме - напряжение там теперь как и должно быть, в районе 1.04 вольта. По схеме дальше только 3 конденсатора... проверил все - они в норме, но сопротивление по этой линии порядка 23 ом меня сильно смущает. Куда копать?
Рядом с конденсатором С111 имеется группа транзисторов или чего то в сот-23 корпусах, один из них под номером Q504 с маркировкой m2a h1 имеет закороченые 2 лапы, 1 и 3, но выпаял и сам элемент в порядке, те лапы имеют сопротивление и падение напряжения, те закорочены выводы на плате... это нормально? Откуда или куда идут эти выводы? 2я лапа идёт на вход 3.3 вольта. По прежнему смущает сопротивление по линии 3.3в - 74 ома. Такое чувство, что где то там между ними чего то помирает, но никак не помрет :)
Что имеем:
На гпу 0.89в
На память 1,6в
На биосе 3.3в есть
После гс7103 есть 1.04 вольта, как и положено
Логический элемент, как я понимаю у меня это ina3221 - правильно понимаю? Питание на нем есть, а вот как проверить чего он выдает? Или где то в другом месте можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 10:31
Хм... нет ни у кого идей?
Я так мыслю, что надо проверить павергуды (как это сделать в моем случае? Где чего смотреть?)
Или может я вобще неверно мыслю?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:11
могу на почту скинуть
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:37
Я не совсем уловил о чем речь , но если идеи есть - кидайте хоть на почту, какая разница ;)
У меня с идеями туговато что то уже. Парочка осталась... думаю можно собрать светодиод с резистивным делителем и посмотреть чего по фазам... мало ли какой нет и может именно она хочется карте. До меня перепаивали мосфет по одной фазе, самой первой со стороны писиая, может там и дальше косяк, кто его знает. Знать бы чего там было... теоретически и драйвер и шим могли частично уйти в свободное плавание.
Ну и второе - залить биос на случай, если кто его трогал до меня...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:31
Собрал светодиодный тестер и посмотрел фазы. По питанию гпу 2/6 работают, 4 отдыхают... полагаю так и должно быть без нагрузки?
А вот по фазам со стороны памяти у меня вопрос... там 2 фазы... как я понимаю, на память и на контроллер памяти. Так вот, из двух есть только одна. Это нормально или косяк?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 23:39
Обе эти фазы в параллели, вторая подключится в нагрузке.
Имею такую же целую карту со снятым гпу. Сопротивление по 3.3В 359 ом.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 18:40
Да, я понимаю что фазы в параллели, просто не знал должны быть сразу обе или вторая позже подходит. Теперь понятно.
За сопротивление по 3,3в спасибо! Значит где то по этой линии у меня косяк... знать бы ещё чего могло пробить по этой линии :) Чего вобще питает на этой карте линия 3,3в с писиая?
Будьте добры, посмотрите пожалуйста еще сопротивление между 6й лапой gs7103 и землёй и транзистор Q504 - в моем случае у него 2 лапы закорочены. Ещё бы сопротивление по памяти, но как я понимаю, со снятым гпу оно будет отличаться...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 20:33
Порядка 13.3 кОм
Awesare писал(а):
транзистор Q504
Две ноги закорочены, сопротивление на них 13.9 кОм
У меня снят гпу и 5 чипов памяти, вряд ли вам помогут мои замеры по этой линии.
3,3 питает биос, наверняка некоторые шимы.
Карта второй видится в системе?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 04:04
Также 3.3 идет непосредственно в чип, так что может и нормальное сопротивление у вас
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:22
Завис на работе, несколько дней не добраться до "квеста" было ;)
На транзисторе Q504 с тех двух лап у меня сопротивление около 79 ом на землю, если правильно помню. Ну точно килоом нет. Но в целом понятно, что ничего не понятно ;) Если 3,3в идёт через гпу который у вас снят, то фиг его знает каким должно быть сопротивление... Непонятно стоит ли куда то копать или нет.
Винда карту второй со слов бывшего владельца - видела с ошибкой пока он не выпаял гс7103 попутно посшибав резисторы с конденсаторами... А я таки пока не смотрел. Попробую на выходных посмотреть как сейчас и перешить биос если что.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 00:14
Винда карту видит, дрова ставит, но код ошибки 43. Биос перешивал из под винды, ничего не изменилось, хотя заливается вроде бы успешно.
Gpu-z версию биоса не видит... точнее сразу после заливки видит, но после ребута уже нет. Нвфлеш перед перепрошивкой все видит.
Что предпринять дальше?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 00:56
Awesare писал(а):
Gpu-z
память какую пишет и сколько?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 10:34
Ничего про память не пишет и нисколько, пустое поле.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 11:31
ну тогда смотрите что с питанием по памяти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GTX 970 4G - Сбиты резисторы
ProSergh
18 авг 2019, 12:09
ProSergh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
remmax
2168
08 фев 2018, 15:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 970 от MSI
alexger95
17 янв 2019, 18:15
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 970 gaming как понизить TDP
d-pal
15 апр 2019, 11:50
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970 Gaming 4G номиналы кондеров
madking
31 май 2019, 15:36
Сейчас этот форум просматривают: hyliganus, matthew312, Raptor_3000, sergneo и гости: 24
