Текущее время: 04 май 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Не стартует с кнопки Asus P5G41T-M LX3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:59
Здравствуйте форумчане. Нужна ваша помощь.
В материнке был заменен юг и часовой кварц, а также прошит БИОС. С кнопки стартовать не желает. При принудительном запуске (PS_ON+GND) стартует прекрасно, по посткодам доходит до 00 и на экране видна заставка. На МИО сигналы S_SLP_s3# и S_SLP_s4# на уровне 3.3в. Сигнал на МИО PWRBTN# доходит. Но после включения кнопки старта сигнал O_PSON#_R сидит на нуле. Подскажите что проверить дальше?
Схема прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует с кнопки Asus P5G41T-M LX3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:40
какая ревизия платы?
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
глянул разные ревизии, вроде бы везде одинаково. проверить резисторы mr708 и or10
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:12
mr708 и or10 - с обеих сторон по 5в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:17
O_PSON#_R с мульта через резистор or10(33 ом) на резистор mr708(0 ом), а уже через этот резистор на разъем атх atx_pson#
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
пользуюсь бордой ревизии 2.00
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:25
Спасибо. Толково подсказали... Делал я замер сигнала PSON. На резисторе MR108 напруга при нажатии на стартовую кнопку падает, а вот на разьеме atx_pson# -сидит на 5в как ни вчем небывало. Я померял омметром atx_pson# и этот резистор а между ними обрыв!!!! Сейчас кину перемычку и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ----------
Еще такого не видел, чтобы слаботочные дорожки горели. Снял разъем atx а там обгорела дорога. Спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
XMAX
36
17121
12 сен 2017, 20:56
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev.1.01 Bios
в форуме Asus
vukolov
25 июл 2015, 14:15
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev.1 фото обвязки южника.
в форуме Asus
AgaM
06 июн 2016, 17:27
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.
в форуме Asus
steelsx
1731
26 апр 2019, 13:42
steelsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx3 rev. 1.01 Bios
в форуме Asus
Trom
24 сен 2020, 08:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krab4ik и гости: 17
