bojfriend писал(а):
O_PSON#_R с мульта через резистор or10(33 ом) на резистор mr708(0 ом), а уже через этот резистор на разъем атх atx_pson#
Спасибо. Толково подсказали... Делал я замер сигнала PSON. На резисторе MR108 напруга при нажатии на стартовую кнопку падает, а вот на разьеме atx_pson# -сидит на 5в как ни вчем небывало. Я померял омметром atx_pson# и этот резистор а между ними обрыв!!!! Сейчас кину перемычку и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ---------- Еще такого не видел, чтобы слаботочные дорожки горели. Снял разъем atx а там обгорела дорога. Спасибо за помощь!!!
