Текущее время: 01 май 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (W150ERQ) Вопрос по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 00:12
Снял систему охлаждения, на проце и видике лежат терморезинки :sh_ok: На видеочипе, по краям кристалла, видны следы засохшей термопасты.
Вопрос: что должно быть на самом деле там (видик и проц) ? неужели так с завода резинки идут?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERQ) Вопрос по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 00:42
почитай внимательно статейку тынц там мазали КТП, думаю что МХ-4 будеет к месту.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
ещё у соседей https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=91933
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 01:23
gserg
спасибо за ссылки, но по ним я так и не понял, что же идет с завода, терморезинки ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 01:31
судя по видео из ютуба, нет там резинок и не должно быть. А если сомневаешься,легко проверить. Наносишь каплю пасты на видик и проц, ставишь СО закручиваешь, потом раскручиваешь болты и смотришь на отпечаток пасты.. Видно когда плотно СО прилегает ,а когда нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 08:40
паста 100% должна быть, не может такой проц и видик через резинку работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (W150ERQ) вопрос по дежурке 5V
в форуме DNS
Koe
07 апр 2019, 09:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3062
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера
в форуме DNS
ruzalit
20
5045
13 июл 2018, 08:21
