Снял систему охлаждения, на проце и видике лежат терморезинки На видеочипе, по краям кристалла, видны следы засохшей термопасты. Вопрос: что должно быть на самом деле там (видик и проц) ? неужели так с завода резинки идут?
gserg
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERQ) Вопрос по системе охлаждения
Добавлено: 13 апр 2019, 00:42
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
gserg спасибо за ссылки, но по ним я так и не понял, что же идет с завода, терморезинки ?
ger1977
Добавлено: 13 апр 2019, 01:31
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
судя по видео из ютуба, нет там резинок и не должно быть. А если сомневаешься,легко проверить. Наносишь каплю пасты на видик и проц, ставишь СО закручиваешь, потом раскручиваешь болты и смотришь на отпечаток пасты.. Видно когда плотно СО прилегает ,а когда нет
vlad77
Добавлено: 13 апр 2019, 08:40
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
паста 100% должна быть, не может такой проц и видик через резинку работать
Сейчас этот форум просматривают: Sasamba и гости: 10
